12299 Squeeze Baustein
    Hallo Matthias,
    ja!
    Gruß Hartwig
      bei mir läuft der Baustein im HS sein dem 16.10 durch, ohne Probleme.
      Zur Frage von Matthias, ich habe NICHT automatisches suchen nach neuer Musik im SB Server an gehabt. Ich habe es nun mal angestellt.
      Ich habe auch keine Exceptions baum start des HS und auch nicht später.
      könnt ja mal nachschauen auf dem HS -> debug -> Exceptions .
      Wenn mir einer sagt welches die letzte höchste Version ist. Könnte ich ja nochmal meine letzte Version hier reinstellen.
      Gruß Tbi
        mindestens seit version 2 des bausteins habe ich keine verbindungsprobleme.
        Hatte folgende konstellationen in betrieb:
        HS2.5 SS7.5.3
        HS2.5 SS7.6.0
        HS2.5 SS7.6.1 (33002)
        HS2.6 (V1) SS7.6.1 (33002)
        HS2.7 SS7.6.1 (33002)
        ich lasse täglich die DB updaten (nicht löschen und neu erstellen)
        gruss
        Marcel
        seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
        HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
        60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
          Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
          Bin grad noch mit Marcel dran ein Problem zu lösen.
          Problem bei mir ist gefunden. Die Ansage funktioniert nun auch bei mir.
          1. Problem lag darin, dass ich ein iKO mit dem E3 des bausteins verbunden hatte. Wenn in iKO verbunden ist, wird der stop befehl nach der Ansage nicht erkannt.
          2. Als Player E6 kann momentan nur der Name der Squeezebox verwendet werden und nicht die MAC adresse. Bei Angabe der Macadresse wird die vorherige Playlist nicht wieder abgespielt.
          Besten Dank an Holger und tbi welche sehr viel Zeit aufgewendet hatten mir mit dem Problem zu helfen.
          info: Bin jetzt mittlerweile auf HS2.7 und SS7.6.1 RC (17.Aug)
          Marcel
            Ich kann leider noch keine Entwarnung melden.
            Die aktualisierung der Datenbank habe ich mal abgeschaltet, aber trotzdem geht mir die Verbindung HS-Squeeze so abhanden, dass ich den HS neu starten muss.
            Ich habe heute mal die ServerSeite getestet und zunächst den ServerDienst neu gestarten, dann den Windowserver selbstm nachdem auch das nichts gebracht hat, den HS.
            Dann kann die Verbindung wieder aufgebaut werden und funktioniert auch den Tag über, aber mein Wecken mit Musik am nächsten Morgen ist dann ziemlich lautlos und kann ich bei kritischen Terminen nicht anwenden
            Ich lasse mal heute Nacht den CLI mit listen 1 mitlaufen, vielleicht komme ich hier noch zu neuen Erkenntnisse.
            Gruß Hartwig
              Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
              ...aber mein Wecken mit Musik am nächsten Morgen ist dann ziemlich lautlos und kann ich bei kritischen Terminen nicht anwenden
              Yep - ich werde auch schon seit tagen nur vom andimmenden Licht geweckt - und muss dann meine Frau wecken bevor ich weiterschlafen kann (sie muss vor mir raus)...
              @Marlan: was hat ein iKO am eingang E3 mit nicht erkanntem stop zu tun? strange....
              Thorsten
                Hi
                Das Problem bei Marcel war, dass es kein sunscribe auf playlist gegeben hat. Da kann die Ansage dann lange auf ein playlist stop warten.
                Könnt ihr noch bis Donnerstag warten?
                Bin grad unterwegs. Würde aber gerne das alle mit der neusten Version testen.
                Die poste ich dann asap.
                Ansonsten: Auf Ansage verzichten und die Version aus dem Download verwenden. Die ist stabil. Ich will ja nicht schuld sein, dass ich verschlaft.
                Gruss, Holger
                ECMACOM GmbH
                Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
                www.ecmacom.ch
                www.knxshop4u.ch
                  passt schon - keine Hektik.
                  Ich kann damit gut leben und bin ein geduldiger mensch :-) (und hätte eh keine Zeit den HS upzudaten)
                  gruß
                  T
                    kann mich Thorsten nur anschliessen!
                    Cool down!
                    Ich wollte nur den Status nochmals posten und kundtun, dass das Problem mit dem Datenbankupdate nichts zu tun hat.
                    Gruß Hartwig
                      Hallo zusammen
                      Hier die V2.25
                      Der Reset Eingang ist momentan nicht aktiv.
                      Bin da noch an einer neuen Lösung dran.
                      Gruss, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        leider wurde ich heute wieder ohne Musik geweckt.
                        Im Debug/Exceptions habe ich das hier gefunden
                        [B]27.10.2011 07:15:28 (112)[/B]
                          File "/hs/compile/hs_logik.py", line 232, in calc
                          File "formula", line 0, in ?
                          File "[12299_Squeeze]", line 354, in sendcmd
                          File "/hs/elinos_bin/lib/python2.4/socket.py", line 136, in _dummy
                        error: (9, 'Bad file descriptor')
                        [5012L, 12299L, 0L, 'EC[4]', 'SN[1].sendcmd(EN[4])', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
                        Gestern abend - nach einspielen & neustart lief der Baustein...
                        Hilft das?
                        Thorsten
                          Hallo Thorsten
                          Es sieht so aus als ob du eine alte Version des Bausteins verwendest.
                          Der Codeteil mit dem _dummy ist in der V2.25 gar nicht mehr drin.
                          Gruss, Holger
                          ECMACOM GmbH
                          www.ecmacom.ch
                          www.knxshop4u.ch
                            Hm - seltsamm.
                            Ich habe definitiv die Version 2.25 im experten.
                            zur sicherheit habe ich jetzt noch im logik-verzeichniss alle alten versionen gelöscht...
                            Ich starte die Übertragung gerade nochmal... mal sehen wie es morgen aussieht.
                            Thorsten
                              Hi
                              das sehe ich nach dem Reboot:
                              [B]27.10.2011 19:33:10 (6)[/B]
                              Kann es das das V2.25 doch noch alten Code enthält?
                              Thorsten
                                Hallo Thorsten,
                                dort in Zeile 354 wir der Login gemacht. Ich verwende z.B. kein eigenen Login mit Passwort auf den SBS. Machst Du das ?
                                Kannst Du mal dein Config an E2 posten ? Passwd bitte raus oder als PN.
                                Gruß Tbi
