GIRA HomeServer - Verständnisproblem mit Logikeditor
    ich bastle gerade an meiner ersten Logik und habe definitiv ein Verständnisproblem bei der Programmierung im Homeserver.
    Prinzipiell möchte ich, wenn es Dunkel ist und jemand das Garagentor betätigt, dass das Licht eine bestimmte Zeit brennt.
    Dazu habe ich ja als Eingang: Dämmerung und die beiden Tor-Öffner
    Als Ausgang habe ich die beiden Lampen
    Das Ein-Signal fürs Garagentor ist bei Betätigung 1 Sekunde aktiv (1) der Dämmerungsgrenzwert wird bei Erreichen einmalig als 1 ausgegeben.
    Vermutlich verwende ich die falschen Logik-Bausteine.
    Über Eure Anregungen bzw. Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
    Einen schönen Sonntag wünscht
    Martin
    Zuletzt geändert von BOA; 18.02.2018, 14:56.
    UND Baustein.
    E1: Dämmerung
    E2: Betätigung
    A1: Treppenlicht trigger.
    Bei Neustart Dämmerung abfragen.
    Bram
    PS: E1 und E2 auf '0' (gelb) setzen.
    Zuletzt geändert von bramlangen; 18.02.2018, 14:15. Grund: PS hingefügt
      Leider kann ich deinen Anhang nicht öffnen
        Deine Datei ist ungültig die kann keiner aufrufen.
          sorry für den nicht funktionierenden Anhang. Hab ihn nochmal hochgeladen. Sollte jetzt gehen....
            The binary trigger modules in your logic will only send a '1', so the 'UND' modules will never be reset to '0' after the door has been opened once.
            Remove the binary triggers, you do not need them. Use only the UND and the DELAY modules.
            So, for your door on the right, connect 10/0/0 directly to E2 of the UND. Set the initialization values of E1 and E2 of the UND module to '0' (double-click the cell, enter '0', the cell will turn yellow). Then add a query upon restart to read the value of 14/1/0 and you should be all set.
            Do the same for the door on the left.
            (Reply in German is fine)
            Bram
              Hallo Bram,
              ich habs jetzt umgesetzt und auch testen können. Funktioniert. So hab ichs mir vorgestellt. DANKE
