Gira Wetterstation Plus - Sendet nur leere Werte
    Hey zusammen,
    ich habe heute die Gira Wetterstation Plus in Betrieb genommen und die Version 1.2 genutzt. Das Programmieren dauerte zwar Ewigkeiten hat letztlich aber funktioniert.
    Die Station liefert aber überall nur leere Werte.
    Luftdruck: 0000 (0 Pa)
    Temperatur: 00 00 (0 °C)
    Zeit: 00 00 00 (no day)
    Datum: 00 00 94 (ungültiger Wert)
    Woran kann das liegen? Die 24V liegen an.
    Beste Grüße
    fri
    Moin!
    einzelne Sensoren oder den kombisensor ?
      Ich nutze diesen hier: GIRA 207400
        Damit habe ich leider keine Erfahrung.
          Der Klassiker ist hier die fehlende Spannungsversorgung. Hast Du eine? AC/DC?
            Habe mal die Versorgungsspannung abgefragt über die GA ("Versorgungsspannung ok") und die liefert $00 (Aus)... Heißt das nun, dass keine Spannung anliegt oder dass es kein Problem gibt? Und ja, habe 24V angelegt.
            Zuletzt geändert von fritzrichter; 18.02.2018, 23:33.
              Ich weiß jetzt gar nicht wie der Elektriker das Teil angeschlossen hat, werde ich morgen mal schauen. Dürfte man für die dedizierte Leitung von Keller zum Dach die 24V auch über die zwei anderen Adern (Gelb/Weiß) vom KNX-Kabel führen?
                So wird's gemacht.
                  Hey zusammen,
                  Da sollte die 2.1 drauf wenn es eine ganz neue 2074 00 ist.
                  Die Wetterstation sollte auch Werte senden ohne die 24V Hilfsspannung, benötigt sie für einige Funktionen wie z.B. Heizung.
                  Wichtig ist auch das man wenn man eine 24V Gleichspannung an der Leitung zur Wetterstation anlegt, + = Orange , - = Braun
                    Es war tatsächlich eine verpolte 24v Spannung. Jetzt funktioniert es, danke!!!
                      noch einmal die Frage nach der 24V Versorgung.
                      Diese muss Gleichspannung (DC) sein? In der Beschreibung steht AC/DC 24V.
                      Ich dachte da geht auch AC (Wechselspannung). Die habe ich dran, aber Sensormesswerte bekomme ich keine.
                      Meint ihr das liegt tatsächlich daran? Muss ich 24V DC nehmen?
                      Vielen Dank und viele Grüße
                      Micha
                        Also ich habe DC genommen, damit läuft die Station super bis heute
                          Wenn wirklich AC/DC möglich wäre, würde das hier nicht funktionieren:
                          Scheinbar ein Fehler in der Anleitung.
                            DC Netzteil ist bestellt.
                            Sollte es daran liegen, müsste Gira ihr Handbuch ändern :-)
                            Vielen Dank für die schnelle Antwort
                            Micha
                              Es geht tatsächlich beides, DC und AC. Bei AC gibt es dann keine Verpolung, stimmt. Steht auch so in der Anleitung, und GIRA hat die Spannungsversorgung 102400 mit AC (zu einem stolzen Preis).
