HS Neustart Objekte werden nicht richtig gestellt...
  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    Ich nutze die Statusrückmeldung (aktiv) als Zentraladresse. Keine Probleme und die IMHO einfachste Lösung. So brauchst Du die KO auch nicht nachpflegen, wenn Du mal eine "Zentraladresse" zufügst oder änderst.
    Null Probleme mit dieser Lösung.
    LG
  • Michel
    Der HS macht das schon richtig, sofern man(n) ihn richtig parametriert.
    Ich hatte dich auch schon gebeten den spannenden Teil aus dem EIB-Monitor zu posten. Am besten noch Screenshots aus dem Experten mit den entsprechenden Kommunikationsobjekten.
    Den EIB-Monitor erreichst du unter http://IP_des_HS/hslist?lst=eibmon&user=username&pw=Passwort
    Ggfs. schau mal im Experten unter "Archive und Listen","EIB-Monitor","HTTP-Abruf" nach deinem passenden Listenschlüssel (statt eibmon).
    Dann sehen wir weiter.
  • Martin
    hat ein Thema erstellt HS Neustart Objekte werden nicht richtig gestellt....
    Wie in dem Beitrag bereits geschildert:
    http://www.knx-user-forum.de/showthr...?t=1049&page=3
    habe ich das Problem, das nach einem Neustart des HS, zwar alle Statusadressen gescannt werden und auch Antworten, aber wenn diese Adressen als Zentral oder Watchadressen, den Sendenden Adressen zugewiesen werden eben nicht gesetzt werden.
    Das heißt bei einem Toggletaster wird der Zustaand nicht gestezt. Sollte der zustand vor dem Neustart auf 1 gewesen sein, so stimmt zwar nach dem neustart die Anzeige des Statusobjektes, aber um den Wert auf 0 zu stellen, muß der Toggletaster nun 2x betätigt werden, da er ja der Meinung ist auf 0 zu stehen.
    Es scheint wohl nur die Möglichkeit Wert von K.Objekt auf Wert von K.Objekt zu schreiben und das bei jeder Adresse
    Wie habt ihr das gelöst ?
