KNX Szenen realisieren | GIRA Komponenten
    ich komme bei der Realisierung von Szenen nicht weiter, ich habe mich schon in verschiedenen Foren erkundigt, Videos angeschaut und auch in der Hersteller Dokumentation meiner Komponenten nachgeschaut, leider bin ich daraus immer noch nicht Schlauer geworden.
    Die KNX-Anlage ist soweit fertig installiert und auch Programmiert.
    Im Einsatz befindet sich ein Schaltaktor und Dimmaktor von Gira und ein Jalousieaktor von ABB.
    Meine Tastsensoren sind auch alle von Gira, es handelt sich um Tastsensoren 3 Basis|Komfort.
    Nun meine Frage, wenn ich auf jedem Tastsensor eine Wippe als Szene nutzen möchte, wie muss ich dann die Gruppenadressen verknüpfen oder was muss ich im Aktor oder Tastsensor einstellen.
    Und sollten die Szenen eher über die Tastsensoren oder die Aktoren realisiert werden?
    Und zum Schluss würde ich gerne auch die Speicherfunktion nutzen, um Szenen auch ohne die ETS Software zu ändern.
    Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen oder hat einen passenden Link für mich, Vielleicht suche ich auch einfach nicht mit den passenden begriffen.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Andreas
    Hi Andreas willkommen im KNX Land. Übrigens wärst du besser im Einsteigerforum aufgehoben, hier gibt es keinen "Welpenschutz".
    Dein Sensor und dein Aktor muss Szenen unterstützen. Dann stellst du auf die Wippe die Funktion Szene ein und definierst, welche Szenennummer gesendet werden soll. Wenn es bei den verschiedenen Sensoren um den gleichen Bereich geht, dann bekommen auch alles die Gleiche GA!.
    Diese GA verbindest du mit dem KO im Aktor (Szenen müssen eventuell vorher freigegeben werden) und stellst die Bedingung für die Szene ein.
    Viel Erfolg
    Florian
      Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich mit meinem Wissen schon über Einsteiger bin .
      Die Tastsensoren 3 Komfort und auch meine Aktoren unterstützen Szenen und die Basis Tastsensoren können als Szenennebenstelle eingestellt werden.
      Das würde bedeuten, das ich für den Wohn-/Essbereich eine GA erstelle, mit dieser könnte ich dann Licht, Steckdosen, Jalousien und weiteres voreinstellen und abrufen.
      Ich nehme an, dass funktioniert dann auch Aktor übergreifend, sprich, es kann der Dimmakor, Schaltaktor und Jalousieaktor in einer Szene enthalten sein.
      Ich probiere das heute Abend nochmal aus.
      Vielen Dank schonmal.
        Sorry, wollte dir nicht zu Nahe treten.
        Ja, so sollte es gehen. Und Speichern geht dann über den langen Tastendruck.
        Florian
          Haha nein alles gut.
          ich bin für jede Hilfe offen und ich denke, deine Antworten haben mir auch schon weitergeholfen.
