Gira G1 Programmierung fehlgeschlagen
    ich habe meine KNX Installation nun soweit am laufen.
    -Lichtsteuerung geht
    -‎Rollläden/Raffstores laufen
    -‎Heizungssteuerung (ERR) funzt.
    Nun habe ich folgendes Problem. Wollte meinen lang ersehnten Gira G1 (PoE) über den Gira IP Router einbinden.
    Der G1 sitz in der Hauptlinie, also 1.0.1,
    IP Router 1.1.0.
    Sobald ich die PA und die Applikation programmieren möchte, bekomme ich die Fehlermeldung:
    "Es wurde versucht, in einen geschützten oder nicht vorhandenen Speicherbereich zu schreiben."
    ​​​​​Weis jemand wo das Problem liegen könnte?
    Vielen Dank im Voraus!
    This gallery has 2 photos.
    Versuch mal die richtige Applikation.
    Im Onlinekatalog gibt es für die drei verschiedenen G1 Versionen (230V, PoE und KNX) auch noch drei verschiedene Applikationsversionen (V1.0, V1.1 und V2.0)
    Vielleicht hast Du da die falsche erwischt.
    Die aktuelle Firmware 2.0.... ist bereits auf dem G1 drauf? Dann sollte die Applikation V2.0 dazu passen.
    Sonst Support anrufen und fragen was falsch läuft.
    Die sind bei Gira durchaus hilfsbereit.
    „Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
      Danke schön für die schnelle Antwort.​​​​​
      Ich werde das heute Abend gleich mal überprüfen und berichten was da dabei rauskommt.
        Hatte das gleiche Problem. Mit der aktuellsten Version aus dem ETS Online Katalog ging’s dann auf Anhieb.
          Als erstes mal verneige ich mich vor euch ​​​​​​
          Vielen Dank, jetzt läufts.
          Hatte wohl doch noch die 1.2 Version drauf (wurde im ETS Online Katalog auch nur 1.2 angezeigt)
          Zur Feier gibt s jetzt erstmal
          ​​​​​​Prost
