ETS Plugin schlägt bei der Inst. fehl
    Und noch ein Problem.
    Aktuelle Installation der ETS 5.6.4
    Beim Versuch die .knxprod Datenbank zu importieren will er auch das Gira CTF Plugin 1.0.2 für den Gira KNX CO2 Sensor installieren.
    Gelingt ihm aber nicht, weil die ETS versucht das Plugin auf einem falschen Laufwerk zu installieren :-(
    Ändern kann ich den Pfad nicht.
    Wo bekomm ich das Plugin neu her?
    Oder wie kann man den Pfad korrigieren?
    Danke,
    Martin
    Nachtrag:
    Ok, das Plugin ist in der vd4 Datenbank integriert.
    Trotzdem will das Plugin unbedingt auf Laufwerk N:\ installiert werden.
    Das gibt es aber nicht!
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von Knochen; 02.03.2018, 08:47.
    hast Du Admin Rechte?
    Installation mal mit "als Administrator ausführen" versucht?
      Ja, hab ich. Auch UAC deaktiviert. Geht leider nicht.
        Das muss nicht unbedingt heißen, dass das Setup irgendwas auf N:\ installieren will. Vielleicht ist auch bloß irgendein Windows-Standard-Ordner dorthin gemappt. Genaueres erfährst du normalerweise aus einer Installer-Logdatei in %TEMP%.
          Du hattest recht.
          Jetzt hat es funktioniert. Danke
            Hallo Knochen, ich habe das gleiche Problem allerdings wird bei mir auf das Verzeichnis Y:\ verwiesen. Kannst Du ein paar Details deines Lösungsweges beschreiben. Ich komm mit der rudimentären Lösungsbeschreibung nicht weiter.
            - Wo in welchem Verzeichnis hast Du was geändert, dass es funktioniert.
            Danke
