- √ - Theben RAM713 Applikationsprogramm kann nicht geladen werden
    Hallo
    ich hab bereits seit einiger Zeit 6 Stk. Theben RAM713 Raumtemperaturregler im Einsatz, jetzt hab ich 2 neue gekauft und wollte diese programmieren und es kommt folgende Fehlermeldung:
    Das Applikationsprogramm kann nicht in dieses Gerät geladen werden (eine erforderliche Eigenschaft, z.B. PortADDR, hat einen falschen Wert).
    Die physikalische Adresse lässt sich aber einwandfrei programmieren
    ein Entladen bzw. zurücksetzen hilft auch nichts
    Applikation ist sicher die richtige, ich hab sie ja schon in meinen 6 anderen RAM713 geladen, in diese funktioniert das Laden auch heute noch
    Hat das Problem schon jemand gehabt ??
    Gibts evtl einen Trick für einen Totalreset des RAM713
    Danke aus Linz
    Josef
    LG
    Josef
    Mit welcher ETS programmierst Du?
    Mfg.
      Hallo
      ETS 3.0.c
      wie gesagt hab bereits 6 Stk. RAM713 im Einsatz und hab zum Test jetzt einen davon nochmals programmiert, ohne Probleme
      nur eben die 2 neuen machen das Problem
      Bus ist OK
      habe derzeit 50 Teilnehmer am Bus und bin eben am erweitern, z.B. ein zusatzlicher Dimmer, Binareingang lassen sich einwandfrei programmieren
      lg
      Josef
      LG
      Josef
        Pass auf dass Theben kauft nun auch eine neue version von RAM713. Diese neue version heisst RAM713S. Villeicht hast du RAM713S bekommen
          ja ich hab RAM713S, aber auch meine bestehenden Raumcontroller sind RAM713S da hab ich kein Problem
          gibts da evtl eine neue Applikation, hab aber noch keine gefunden
          Danke
          Josef
          LG
          Josef
            Hallo
            Problem gelöst, dank eurer Hilfe
            in der Gesamtdatenbank von Theben gibts tatsächlich eine neue Applikation für den RAM713S mit dieser funzt alles perfekt
            auf das wär ich nie gekommen
            warum meine bestehenden RAM713S mit der alten Appl. funktionieren weis ich nicht, vermutl. war da gerade die Umstellungsphase, und nur der Gehäuseaufdruck RAM713S aber mit alter Elektronik
            Danke jedenfalls für die schnelle Hilfe
            Grüsse aus Linz/Österreich
            Josef
            LG
            Josef
