Hallo Zusammen, ich habe ein bestehendes Projekt in ETS5 übernommen und möchte nun ein weiteren Berker BIQ Taster in ETS5 einfügen. Ich habe den Plugin durch doppelklicken der Datei installiert unter C:\ Programme(x86)\ETS3Plugin. Ich habe Windows 7. Wenn ich nun in ETS5 den Parameter einstellen möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe Anhang), dass er die plugin Datei nicht findet. Mache ich etwas falsch bei der Pluin Installation, oder warum findet ETS5 den Plugin nicht?
Servus
Hast du die aktuellste ETS Version auf dem Rechner?
Ansonsten wie Klaus schon gesagt hat.
Am besten du löschst das Projekt und das Produkt nochmal aus der ETS raus. ebenso alle Berker BIQ Plug Ins unter Programme deinstallieren.
Dann wie folgt vorgehen:
Plug In installieren
Produkt in die ETS importieren
und anschließend das Projekt importieren.
Dann sollte der Fehler weg sein. Wichtig ist, das die ETS das Plug in VOR dem Projektimport bekommt. Du kannst ja vor dem Projektimport ein kleines neues Projekt anlegen und einen BIQ einfügen. Dann siehst du ob das Plug In läuft.
GrußViele Grüße
Henning
