ETA Heizung
    ETA Heizung
    Hallo
    Kann man eine ETA Pelletheizung PE15 irgendwie mit dem EIB Bus verbinden??
    Zitat von Borsti Beitrag anzeigen
    Hallo
    Irgendwie sicher u. irgendwas wird sich auch realisieren lassen - aber ob es das ist, was Du eigentlich willst?
    GLT
      Auf meiner PU läuft zumindest ein Linux, es gibt ein Ethernet und ein Webserver ist dabei. Da ich momentan aber noch in der Bauphase bin, hab ich dafür keine Zeit.
      Zur PE schau mal ins Haustechnikdialog Forum.
      Baublog im Profil.
        Man kann alles machen, ist nur eine Frage des Aufwandes und der Kosten
        Wir können auch zum Mond fliegen, wenn es jemand bezahlt
        Was GLT und ich wohl sagen mögen: ein paar mehr Details währen bestimmt hilfreich..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Meine Frage war lediglich, ob es möglich ist, die ETA PE 15 Pelletsheizung an den EIB Bus zu bringen. Laut ETA hat die Anlage einen internen CAN Bus, der allerdings nicht frei zugänglich gemacht wird. Es gibt nur einen Störmeldekontakt.
          So werde ich mich mit dem Störmeldekontakt zufriedengeben müssen...
            Die PE hat eine serielle Schnittstelle. Schau mal in mein Blog -> Pelletkessel am Netz. Da hab ich das mal versucht zu sammeln.
            Baublog im Profil.
              Danke. Das ist genau das was ich gesucht habe. In Welche Visu hast du die Messwerte integriert?
                ich habe eine Pelletunit, da muss ich erstmal sehen, was die Ethernetschnittstelle so hergibt. Aber erst muß das Haus fertig werden...
                Baublog im Profil.
