ich habe mit der Temperaturerfassung bei der Tasterankopplung 6108/06 von Busch Jaeger Probleme.
Das Gerät sendet nach der Parametrierung die aktuelle IST-Temperatur auf die entsprechende Gruppenadresse im Rhythmus von 25 Sekunden bzw. bei Änderung der Temperatur um 0,1°, so wie eingestellt.
Nach einer gewissen Zeit, mal einige Wochen, manchmal auch nur ein paar Stunden, wird der IST-Wert nicht mehr gesendet.
Erst wenn ich das Gerät über die ETS zurücksetze oder die Geräteinfo auslese wird die IST-Temperatur für eine unbestimmte Zeit wieder gesendet.
Kennt jemand dieses, oder ein ähnliches Problem und kann mir helfen den Fehler zu beheben?
