habe seit zwei Wochen ein wiregate. Mit eibd / KNX funktioniert soweit alles bestens.
Gestern habe ich die ersten zwei DS18B20+ in Betrieb genommen. Als Verkabelung nutzte ich ge/we vom Buskabel (Sensoren sind max. 10 m von Busmater entfernt, kein USB Hub, parasitär angeschlossen).
Die Messung funktioniert. Aber im Log stehen alle paar Minuten diese Einträge:
Nov 21 22:59:40 wiregate269 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.FB862E000000 disappeared!
Nov 21 22:59:42 wiregate269 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
Nov 21 23:08:31 wiregate269 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.FB862E000000 disappeared!
Nov 21 23:08:33 wiregate269 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
Nov 21 23:12:19 wiregate269 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.FB862E000000 disappeared!
Nov 21 23:12:21 wiregate269 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
Nov 21 23:17:23 wiregate269 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.FB862E000000 disappeared!
Nov 21 23:17:25 wiregate269 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
Im OWFS sehe ich keine Fehler (http://wiregatexxx:3001/bus.0/uncach...stics/errors):
BUS_bit_errors 0
BUS_byte_errors 0
BUS_detect_errors 0
BUS_echo_errors 0
BUS_level_errors 0
BUS_next_alarm_errors 0
BUS_next_errors 0
BUS_readin_data_errors 0
BUS_status_errors 0
BUS_tcsetattr_errors 0
CRC16_errors 0
CRC16_tries 0
CRC8_errors 0
CRC8_tries 19
DS2480_level_docheck_errors 0
DS2480_read_fd_isset 0
DS2480_read_null 0
DS2480_read_read 0
NET_accept_errors 0
NET_connection_errors 0
NET_read_errors 0
max_delay 0
Mit Kommandozeile (owread) kann ich auch jederzeit die Temperatur lesen. Bis auf die ständigen Fehlermeldungen scheint die Messung zu funktionieren.
Makki: Wann werden denn die Fehlermeldungen ausgegeben?
Thomas
BUS_bit_errors 0
BUS_byte_errors 0
BUS_detect_errors 0
BUS_echo_errors 0
BUS_level_errors 0
BUS_next_errors 0
BUS_status_errors 0
CRC16_errors 0
CRC16_tries 0
CRC8_errors 0
CRC8_tries 19
DS2480_read_null 0
DS2480_read_read 0
NET_accept_errors 0
NET_read_errors 0
max_delay 0
Thomas
(aber der ist auch richtig "kaputt" mit 20m NYM etc.pp.)
