Komisches Verhalten beim Einschalten
    DALI Komisches Verhalten beim Einschalten
    ich habe bei uns im Haus ein Gira Dali Gateway Plus (218000) in Kombination mit Osram OPTOTRONIC OTi DALI DIM für die 12V Retrofit LED-Spots, auch von Osram.
    Ich habe 2 Osram EVG im Dali Gateway zu einer Gruppe verbunden. An jedes EVG sind 7 12V Spots á 3,3W / 330mA, dimmbar angeschlossen. Das EVG hat laut Datenblatt einen maximalen Ausgangsstrom von 5A.
    Wenn ich nun über einen Taster die Spots anschalte, blinken diese kurz auf und gehen erst dann an. Wenn ich der ETS Applikation im Inbetriebnahme Menu bin und diese von dort schalte, gehen sie sofort an. Wie kann das sein? Ist da ein unterschied zwischen Inbetriebnahme und Normalbetrieb?
    Gruß Chris
    hat keiner so ein ähnliches Verhalten schon einmal beobachtet?
    Gruß Chris
      Osram OPTOTRONIC OTi DALI DIM sind für 12/24V LED Module mit Konstantspannungsregelung
      gedacht keine Retrofit`s
        ok, ich dachte die Retrofits werden mit 12V Konstantspannung betrieben.
        Welcher Dali-Treiber wäre denn für mein Vorhaben geeignet?
        Gruß Chris
