Problem: Anzeige Fensterkontakte auf MDT Glastaster 2 smart
    KNX/EIB Problem: Anzeige Fensterkontakte auf MDT Glastaster 2 smart
    ich habe folgendes Problem:
    Ein MDT Glastaster 2 Smart zeigt mir den Zustand von Fensterkontakten über eine MDT Tasterschnittstelle 6-fach an (Info-Display, Zustand auf oder zu).
    Hierzu habe ich laienhaft Gruppenadressen für die einzelnen Ausgänge des Tasterinterfaces erstellt und mit dem Anzeige-KO (Statuswert) des MDT Glastasters verbunden.
    Die Anzeige funktioniert soweit auch gut, sodass beim Fenster Öffnen oder Schließen der jeweilige Zustand angezeigt wird. Das Problem ist nun, dass wenn zwei Fenster geöffnet sind und eins geschlossen wird, der Zustand beim Taster auf "Zu" wechselt, obwohl noch ein Fenster offen ist.
    Macht natürlich auch sinn, da das Anzeige-KO vom Glastaster lediglich einen Zustand auswertet und nicht nachfragt, ob andere Zustände noch vorhanden sind.
    Gibt es ohne HS oder Ähnlichem eine Lösung um dem Glastaster beizubringen, dass der geschlossene Zustand nur existieren kann, wenn alle Fenster geschlossen sind? Natürlich soll der Zustand "Auf" kommen, sobald auch nur ein Fenster geöffnet ist.
    Vielen Dank im Vorfeld!
    http://www.mdt.de/Logikmodul.html
      ODER Logik der Tasterschnittstelle / des GTII
      Zuletzt geändert von PhilW; 12.03.2018, 18:28.
