Update HS2 von 2.4 direkt auf 4.5 oder zwischenschritte.
    HS/FS Update HS2 von 2.4 direkt auf 4.5 oder zwischenschritte.
    Hallo, mein HS hat seit 2.4 kein firmwareupdate bekommen da die Kinder wichtiger waren.
    Da nun der einbau einer Klimaanlage ansteht und "auf Arbeit" auch einen aktuellen HS betreue möchte ich eine update meines HS wagen.
    Ich habe eines der lezten Modelle von dem des HS2 denke ich aus ende 2006, ohne DVD Laufwerk, mit Netzwerk und ISDN, VIA Board in einem mini ITX Gehäuse mit externem Netzteil und Pico Wandler.
    Kann ich den problemlos updaten und ggf. direkt auf 4.5 oder zwischenschritte 2.10 und 4.0 einlegen?
    danke
    Daniel
    Hi
    Ja das kannst du machen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ab welcher Version der Update via Netzwerk fkt. Aber mit der Seriellen Leitung geht das auf jeden Fall.
    Es ist nur eins zu beachten. Die Projekte werden mit der neuen Experten Version sehr viel größer, speziell wenn du den QuadClient mit installierst. Da kommst du dann an die Grenze des internen Speichers auf dem HS2. Man kann den aber sehr einfach erweitern.
    Viel Erfolg.
