Steinel: neuer PM True Presence
Weil Steinel mir vielleicht einen verkaufen will, oder Maisonette oder... Gründe findet man leichtZitat von willisurf Beitrag anzeigenWarum sollte ich im Treppenhaus den TP einsetzen? Tut es da nicht auch ein normaler PM?
Florian
Hi Bernhard,
sehe ich auch so, allerdings hatte das jemand gemacht. Weiß nicht mehr den Thread, ich weiß nur, dass er das Symptom beschrieben hatte.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenWarum sollte ich im Treppenhaus den TP einsetzen?
Danke Volker. Ich kenne zwar prinzipiell Antennencharakteristiken aus meiner Amateurfunkzeit (gefühlte Ewigkeiten herZitat von 6ast Beitrag anzeigenDas liegt an den Antennen: bei diesen Radar-Modulen werden Patchantennen verwendet und diese haben eine Richtwirkung
), aber was hier konkret verbaut wurde, war mir nicht klar.
Gruß, Waldemar
Das liegt an den Antennen: bei diesen Radar-Modulen werden Patchantennen verwendet und diese haben eine Richtwirkung. Das ist auch so beabsichtigt, um die Empfindlichkeit "nach vorne raus" zu erhöhen. Aber querab wird es dadurch unempfindlich.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenOder anders gesagt: Würde er an der Decke hängen, wäre die Tür auch in der Decke. Damit haben die Steinel-Jungs nicht gerechnet
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File...na_pattern.gif
Hi Florian,
Du hast vollkommen Recht. Diese Situation wurde auch schon hier im Forum beschrieben (PM in der Decke im Keller, man kommt von oben die Treppe runter). Funktioniert dann genau so schlecht wie bei mir an der Wand.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenSo Abwägig wäre die Situation in einem Treppenhaus aber nicht.
Gruß, Waldemar
So Abwägig wäre die Situation in einem Treppenhaus aber nicht.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenOder anders gesagt: Würde er an der Decke hängen, wäre die Tür auch in der Decke. Damit haben die Steinel-Jungs nicht gerechnet, denke ich
Florian
Bei mir wäre der Auslass direkt neben der Türe auf 2.2m. Laut Datenblatt von Xe Thru sollte er was im Abstand von ca 1.8 m erkennen aber das muss man wohl testen. Dennoch braucht die Erkennung mindestens 1.5 bis 3 Sekunden. Vielleicht sehe ich noch eine Dose gegenüber der Türe vor. Würde gerne einen bestellen und testen nur ist er gerade ausverkauft. Oder ich drucke mir ein AP Gehäuse dass einen BWM und den Steinel beinhaltet so hat man das beste aus zwei Welten
Zuletzt geändert von knxlog; 16.09.2020, 10:54.
Genau. Und beim Radius den Abstand zur entferntesten Raumecke.Zitat von knxlog Beitrag anzeigenBei der Höhe den Abstand zur gegenüberliegenden Wand?
Klappt nur leidlich gut beim Betreten des Raumes, weil der Sensor auf der selben Wand wie die Tür ist. Man kommt also "von hinten" rein, vom Sensor aus gesehen. Oder anders gesagt: Würde er an der Decke hängen, wäre die Tür auch in der Decke. Damit haben die Steinel-Jungs nicht gerechnet, denke ich, denn es passiert schon sehr oft, dass ich mitten im Raum stehe und kein Licht an geht.Zitat von knxlog Beitrag anzeigenDen Test an der Wand finde ich äußerst interessant, wenn das halbwegs klappt
Ich werde aber am WE den PM man an die Wand senkrecht zur Tür hängen, da habe ich auch noch eine Dose. Mal schauen, wie sich das verhält. Werde berichten.
Gruß, Waldemar
hier mal ein Alternativvergleich: Ich habe 3 TP (nicht TPM), einer hängt im Wohnzimmer, relativ mittig auf 247 cm höhe, funktioniert geradezu perfekt, keine merkliche Verzögerung, perfekte Präsenzerkennung (auch bei offenem Fenster/Terrassentür) und nur mit den bekannten Macken der Applikation, aber super zufriedenstellend.
Einer ist im Schlafzimmer, auf 254 cm höhe, relativ nahe der Tür (also nicht mittig) und nicht wirklich toll. Etwa 1 - 3 Sekunden Verzögerung, gute Präsenzerkennung, aber gekippte Fenster - zumindest wenn es windig ist - führen auch zu Präsenz. Genau gesagt: Wind reicht nicht zum Einschalten, aber Wind verhindert Ausschalten. Oder in Worten vom Steinel: Wind führt nicht zur Erkennung von Bewegung, aber zur Erkennung von Präsenz (sieht man auch so im Gruppenmonitor).
Und dann hab ich noch einen 3. TP zum "Spielen", derzeit im Arbeitszimmer, der ist "nichtbestimmungsgemäß" an der Wand in 220 cm höhe, dessen Verhalten ist nicht vorhersagbar. Sehr häufig super, wie im Wohnzimmer, 1-2 Wochen am Stück, und dann gibt es mehrere Tage hintereinander, wo die Erkennung 30 (!) Sekunden dauert - oder man stellt sich davor und winkt heftig. Aber hier will ich mich nicht beschweren, das ist nur mein privater Test und von Steinel ja so nicht vorgesehen.
Was ich aber schon 2 mal gemacht habe: Ich habe die mal "durchgetauscht", um zu schauen, ob der Fehler mit dem Melder wandert. Ergebnis: Nein, es liegt am Raum/Montageort. Fand ich interessant. Vielleicht hilft das jemanden bei seiner Entscheidung.
Gruß, Waldemar
- Likes 2
Zurück zum Thema:
Ich hab jetzt beide
True Presence
und den
True Presence Multisensor
ich muss sagen der Multisensor reagiert bei mir schneller, hingen auch beide im gleichen Raum.
Man merkt aber bei dem TP diese 1s Verzögerung von denen immer gesprochen wird. Das hatte ich beim TPM nicht
Da ich ihn heute erst ummontiert habe wird erstmal getestet der soll eigt. ins neue Bad
Können wir jetzt mal wieder zum Thema zurückkommen?
Ja, dieser Schritt entfällt nicht, nur die Adressvergabe findet im Hintergrund statt.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenIch habe damit noch nicht an einer Original-Anlage gearbeitet - aber Programmiertaste drücken und bestimmen, welches Gerät ich eingebaut habe, muss ich doch immer noch?n Oder habe ich da etwas übersehen?
