Steinel: neuer PM True Presence
  • smai
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Das ist doch nur bei Gira so?
    Nee, wohl bei allen (selbst bei den Kleinen wie Voltus und manchmal MDT).
  • evolution
    Zitat von smai Beitrag anzeigen
    Q2 2019 ist etwa Anfang 2020, richtig?
  • smai
    Meiner Information nach soll er im Quartal 2 diesen Jahres verfügbar sein.
  • evolution
    Da warten aber schon einige ungeduldig auf die TruePresence Melder.
  • BadSmiley
    Zitat von Kostiksch Beitrag anzeigen
    Wann gibt es die Teile den endlich zu kaufen?
    Das weiß irgendwie Niemand, auch Steinel nicht. Das ist so eine 3D Realms Geschichte?
  • knxodernix
    Die Auswahl ist quasi endlos
    http://www.spiegel.de/wirtschaft/ser...a-1252048.html
  • Kostiksch
  • BadSmiley
    uih stimmt das "brightness" fehlt beim "einfachen".. das wäre ja.. ähm dä... ich meine ungeschickt?
  • gbglace
    Ich hoffe die Messung der Helligkeit beim nicht Multisensor findet trotzdem statt, weil ja sonst die Präsenzmeldung als Lichtschalter eher ungeeignet ist.
    Aber wie beim iHF Außen BWM kann er wohl Entfernungszonen und Bewegungsrichtung auswerten.
  • BadSmiley
    Nur zur Information... die Preisgruppe TPK finde ich bei keinem anderen Steinel Produkt, also habe ich keinen Vergleich was an Rabatten möglich ist. 250€ netto Liste für den TP mit Feuchtigkeit und Temperatur finde ich jetzt nicht sooo schlimm...Co2 und VOC ist für mich nur Spielerei..
  • evolution
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Der iAQ Core, worüber wir hier seit Post #74 reden, kann keine differenzierte Ausgabe über Gase machen, sondern prinzipiell hat nur eine Messgröße, der interne Widerstandsänderungswert.
    Du weisst das alles? Dann brauchen wir hier doch gar nicht mehr weiterreden...
    Edit:
    Gerade gesehen, dass Du folgendes nachgetragen hast:
    Vorstelle den internen Sensorausgang als Poti, den Du von 0 Ohm bis 1 Kiloohm drehen kannst. Dieser Widerstand wird intern gemessen und zu den beiden "verständlichen" Äquivalenzwerte konvertiert.
    So funktioniert kein VOC-Sensor. Aber glaube gern weiterhin daran, ich werde Dir Deine Illusionen nicht nehmen.
    Zuletzt geändert von evolution; 21.01.2019, 16:59.
  • Kostiksch
    Das ist alles sicherlich interessant aber könnt Ihr bitte eure Diskussion in einem neuen Fred weiterführen und wir schreiben hier wieder über den Steinel PM?!
  • xrk
    Der AMS iAQ Core, worüber wir hier seit Post #74 reden, kann keine differenzierte Ausgabe über Gase machen, sondern hat nur eine Messgröße. Vorstelle den internen Sensorausgang als Poti, den Du von 0 Ohm bis 1 Kiloohm drehen kannst. Dieser Widerstand wird intern gemessen und zu den beiden "verständlichen" Äquivalenzwerte konvertiert. Wer möchte kann TVOC Äquivalenzwerte nutzen, wer lieber CO2 Äquivalente mag, kann diese verwenden. Die Konvertierungsfunktionen f(x) und g(x) (vom Post #91) sind zueinander korrelierend.
    Update: Ich zitiere den iAQ Factsheet: The ams iAQ-core Indoor Air Quality Module is ... equipped with an MOS sensor element for the detection of a broad range of reducing gases such as CO and VOCs. A change of resistance in the presence of these gases generates a signal that is translated into parts per million (ppm) CO2 equivalent or parts per billion (ppb) TVOC equivalent units.
    Update 2: Siehe Artikel von AMS Mitarbeiter.
    Zuletzt geändert von xrk; 21.03.2019, 09:24.
  • evolution
    Golge mir doch einmal gedanklich. Der VOC-Sensor kann unterschiedliche Stoffe detektieren (da unterscheidet er sich schon einmal von einem Thermometer). Diese detektierten Stoffe sind unterschiedlich gruppierbar und die Gruppen unterschiedlich ausgebbar. Je nach Zusammenstellung der Gruppen hat man dann keine Korrelation mehr.
    Aber sagt nicht schon die Bezeichnung CO2 Äquivalents, dass es sich um eine Umrechnung von VOC in CO2 handelt
    Nicht zwingend, Erklärung s.o..
    weil es z.B. schon Grenzwerte und Empfehlungen für CO2 gibt aber keiner etwas mit disesen Mief-Werten anfangen kann?
    Das entspricht auch meiner Auffassung, dass VOC-Äquivalente != CO2-Konzentration.
    Edit: Deswegen nehme ich zum Messen der CO2-Konzentration auch CO2 Sensoren her.
    Zuletzt geändert von evolution; 21.01.2019, 16:47.
  • Beleuchtfix
    Aber sagt nicht schon die Bezeichnung CO2 Äquivalents, dass es sich um eine Umrechnung von VOC in CO2 handelt, weil es z.B. schon Grenzwerte und Empfehlungen für CO2 gibt aber keiner etwas mit disesen Mief-Werten anfangen kann?
