Zitat von evolution
Steinel: neuer PM True Presence
Das ist doch nur bei Gira so?Zitat von smai Beitrag anzeigenQ2 2019 ist etwa Anfang 2020, richtig?
Q2 2019 ist etwa Anfang 2020, richtig?Zitat von evolution Beitrag anzeigenMeiner Information nach soll er im Quartal 2 diesen Jahres verfügbar sein.
Da warten aber schon einige ungeduldig auf die TruePresence Melder.
Das weiß irgendwie Niemand, auch Steinel nicht.Zitat von Kostiksch Beitrag anzeigenWann gibt es die Teile den endlich zu kaufen?
Das ist so eine 3D Realms Geschichte?
- Likes 2
uih stimmt das "brightness" fehlt beim "einfachen".. das wäre ja.. ähm dä... ich meine ungeschickt?
Ich hoffe die Messung der Helligkeit beim nicht Multisensor findet trotzdem statt, weil ja sonst die Präsenzmeldung als Lichtschalter eher ungeeignet ist.
Aber wie beim iHF Außen BWM kann er wohl Entfernungszonen und Bewegungsrichtung auswerten.
Nur zur Information... die Preisgruppe TPK finde ich bei keinem anderen Steinel Produkt, also habe ich keinen Vergleich was an Rabatten möglich ist. 250€ netto Liste für den TP mit Feuchtigkeit und Temperatur finde ich jetzt nicht sooo schlimm...Co2 und VOC ist für mich nur Spielerei..Angehängte Dateien
- Likes 3
Du weisst das alles? Dann brauchen wir hier doch gar nicht mehr weiterreden...Zitat von xrk Beitrag anzeigenDer iAQ Core, worüber wir hier seit Post #74 reden, kann keine differenzierte Ausgabe über Gase machen, sondern prinzipiell hat nur eine Messgröße, der interne Widerstandsänderungswert.
Edit:
Gerade gesehen, dass Du folgendes nachgetragen hast:
So funktioniert kein VOC-Sensor. Aber glaube gern weiterhin daran, ich werde Dir Deine Illusionen nicht nehmen.Zitat von xrk Beitrag anzeigenVorstelle den internen Sensorausgang als Poti, den Du von 0 Ohm bis 1 Kiloohm drehen kannst. Dieser Widerstand wird intern gemessen und zu den beiden "verständlichen" Äquivalenzwerte konvertiert.Zuletzt geändert von evolution; 21.01.2019, 16:59.
Das ist alles sicherlich interessant aber könnt Ihr bitte eure Diskussion in einem neuen Fred weiterführen und wir schreiben hier wieder über den Steinel PM?!
- Likes 2
Der AMS iAQ Core, worüber wir hier seit Post #74 reden, kann keine differenzierte Ausgabe über Gase machen, sondern hat nur eine Messgröße. Vorstelle den internen Sensorausgang als Poti, den Du von 0 Ohm bis 1 Kiloohm drehen kannst. Dieser Widerstand wird intern gemessen und zu den beiden "verständlichen" Äquivalenzwerte konvertiert. Wer möchte kann TVOC Äquivalenzwerte nutzen, wer lieber CO2 Äquivalente mag, kann diese verwenden. Die Konvertierungsfunktionen f(x) und g(x) (vom Post #91) sind zueinander korrelierend.
Update: Ich zitiere den iAQ Factsheet: The ams iAQ-core Indoor Air Quality Module is ... equipped with an MOS sensor element for the detection of a broad range of reducing gases such as CO and VOCs. A change of resistance in the presence of these gases generates a signal that is translated into parts per million (ppm) CO2 equivalent or parts per billion (ppb) TVOC equivalent units.
Update 2: Siehe Artikel von AMS Mitarbeiter.Zuletzt geändert von xrk; 21.03.2019, 09:24.
Golge mir doch einmal gedanklich. Der VOC-Sensor kann unterschiedliche Stoffe detektieren (da unterscheidet er sich schon einmal von einem Thermometer). Diese detektierten Stoffe sind unterschiedlich gruppierbar und die Gruppen unterschiedlich ausgebbar. Je nach Zusammenstellung der Gruppen hat man dann keine Korrelation mehr.
Nicht zwingend, Erklärung s.o..Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenAber sagt nicht schon die Bezeichnung CO2 Äquivalents, dass es sich um eine Umrechnung von VOC in CO2 handelt
Das entspricht auch meiner Auffassung, dass VOC-Äquivalente != CO2-Konzentration.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenweil es z.B. schon Grenzwerte und Empfehlungen für CO2 gibt aber keiner etwas mit disesen Mief-Werten anfangen kann?
Edit: Deswegen nehme ich zum Messen der CO2-Konzentration auch CO2 Sensoren her.Zuletzt geändert von evolution; 21.01.2019, 16:47.
Aber sagt nicht schon die Bezeichnung CO2 Äquivalents, dass es sich um eine Umrechnung von VOC in CO2 handelt, weil es z.B. schon Grenzwerte und Empfehlungen für CO2 gibt aber keiner etwas mit disesen Mief-Werten anfangen kann?
