LinKNX als Gateway zwischen Funkschaltern und EIB
    Moin Jungs,
    gleich nochmal eine Frage bezüglich einer geschickten Konfiguration von LinKNX.
    Hintergrund ist der folgende - ich nutze ein Netzwerk/Funk Interface, mit dem ich Funksteckdosen schalten kann, bzw. auch Funktelegramme empfangen kann. Nun möchte ich das ganze gerne mit dem Bus koppeln.
    1)
    Empfangen von Funksignalen - hier soll einfach nach dem Empfang eine Gruppenadresse auf den Bus gesendet werden. Ich denke mal, dass ich das außerhalb von LinKNX mit groupswrite mache. Wobei ich allerdings gerne den aktuellen Zustand in LinKNX setzen würde. Ich müsste also schon irgendwie ein virtuellen Aktor einrichten, der dann ensprechend gesetzt wird.
    Vielleicht kann man statt groupswrite auch einfach die Network-Connection von LinKNX nutzen
    2)
    Schalten von Aktoren - das ist vermutlich etwas komplizierter. Ich möchte gerne beim Empfang bestimmter GAs einfach ein Signal über Funk aussenden. Dafür habe ich passende Scripte. Ich muss also nur finden, wie ich in LinKNX auf eine bestimmt GA "lausche" und dann den Shell-Befehl auslöse.
    Ich würde also gerne dem Funkschalter eine eigene (virtuelle) addresse geben, so dass man diesen auch abfragen kann.
    Danke für Eure Hilfe....
    Netsrac
    Hoi Carsten
    Zu 1.
    Wenn Du einen Wert auf einer GA hast, kannst Du die in linknx definieren und ganz normal verwenden.
    Zu 2. Vielleicht so:
        <rule id="meine_rule">
          <condition type="object" id="meine_GA" value="on" trigger="true" />
          <actionlist>
            <action type="shell-cmd" cmd="/mein_pfad/mein_programm" />
          </actionlist>
        </rule>
    Grüsse Bodo
