Ein Gira Server 2 Gebäude
    HS/FS Ein Gira Server 2 Gebäude
    Moin moin
    habe jetzt hier etwas gesucht aber nicht das gefunden was ich suche.
    ich hab in einem haus ein Gira HS am laufen, läuft auch alles super.
    Nun ist ein 2. Gebäude dazugekommen beide haben Internet und sind per VPN verbunden. Da das Geld wie üblich knapp ist frage ich mich ob ich irgendwie den Gira HS auch per VPN auf das 2. Gebäude schalten kann (KNX IP Router sind natürlich bei beiden vorhanden) Später soll natürlich auch ein 2. HS Server hinzukommen, aber als Übergang (ca 6-12 Monate) wäre das eine gute Sache.
    MfG
    Daniel
    Habe ich in der Form stabil seit Jahren laufen, problemlos. Zwei IP-Router sind letztlich genau die Lösung für diese Anwendung.
      Moin Matthias
      Dann muss ich mir die Einstellungen mal anschauen wie ich das umsetze kann.
      Aber danke schonmal für deine Antwort.
        Da ist nichts einzustellen eigentlich. Im HS ist die Multicast-Adresse drin, fertig. Die Filter der Router müssen passen und das größte Problem waren in meinem Fall Einstellungen der Switche (IGMP).
          A standard VPN tunnel does not support multicast. Make sure your routers or VPN devices can set up a tunnel that supports multicast.
