Info Terminal Touch
    Info Terminal Touch
    Moin Jungs,
    ich bin gerade bei der EIB-Haushaltsplanung 2008 und überlege, wie ich mein Smartes Heim noch etwas aufpimpen kann
    Neben einem Touch-Panel/PC überlege ich gerade ein Info Terminal Touch an der Haustür zu positionieren.
    Jetzt stellt sich mir die Frage:
    Welche Anschlüsse ich für das Touch vorsehen müsste, also Anleitung rausgekramt und nach geschaut.
    Und nun zu meiner Frage, habe ich das jetzt richtig gelesen, dass man für das Touch keine CAT Leitung benötigt?
    Nur die grüne und 230V ?
    Nicht das ich irgendwo was übersehen habe?
    Grüße Manuel
    Nein du hast nichts übersehen - mehr habe ich auch nicht vorgesehen.
    Aber wenn du die Möglcihkeit hast würde ich trotzdem noch ne CAT-Leitg. mit reinlegen. Wer weiss was noch so alles kommt.
    Natürlich den passenden UP-Kasten von Gira.
    Daniel
      Richtig, das was Daniel geschrieben hat stimmt.
      Das IT hat keinen LAN-Anschluss - es ist ein REINES KNX-Panel ohne Web-Funktionalitäten.
        leg mal auf alle Fälle LAN mit rein, ich habe gehört das die nächste Version eine LAN-Schnittstelle haben soll, haben kann, haben wird......
        Christian
          Habe ich auch gehört. Lan ist ein Muss!
          Gruß Matthias
          - PN nur für PERSÖNLICHES!
            ok vielen Dank an euch, dann werd ich auf jeden fall mal ´ne LAN-Ltg. vorsehen.
            @ Christian & Matthias
            Das hört sich interessant an, habt ihr auch schon was gehört, wann eine neue Version kommen soll?
            Grüße Manuel
              Das sind höchstens Gerüchte von Gerüchten , erwarte da besser mal nichts!
              Gruß Matthias
                aber ich glaub´ ich warte die L&B 2008 doch mal ab
                Grüße Manuel
                  Besser 2018
                  Gruß Matthias
                    meinst Du wirklich
                    Grüße Manuel
                      was sind denn schon 10 Jahre für ein Haus....
                      besser ein jetzt ein Kabel zu viel als später eines zu wenig
                      Christian
                        Oder besser gleich ein Leerrohr zum UP Kasten.
                        Wer weiß was wir in 10 Jahren für Kabel ziehen müssen. Cat 29f ?
                        Frank
