Hallo miteinander,
Es ist tatsächlich so, dass bei 0 grad Celsius immer noch kein wert auf dem Bus ankommt sowie im Graph die Anzeige fehlt.
@makki: die 0 ist wohl doch noch eine knacknuss!
Trotzdem wünsche ich allen schöne Festtage
Marcel
- √ - fehlender Wert bei 0° C
Dieses Thema ist geschlossen.
heute hatte ich doch wieder zweimal einen 0 °C Celsius Wert welcher nicht auf dem Bus ankam.
Fehlerlog im Wiregate ist leer und die Grafik zeigt auch keine Löcher.
Ich muss wohl noch abwarten bis das Wetter wieder erneut 0 °C hergibt damit es evtl. nachvollziehbar ist.
MarcelAngehängte Dateien
[Ironie ein]Zitat von makki Beitrag anzeigenGott behüte, spät&peinlich genug
Nun ja, ich versuche ja krampfhaft noch Fehler im Wiregate zu finden und es wird immer schwieriger.
Jetzt musste ich schon meinen Tiefkühler dazu bringen unter -20.48 Grad zu kühlen.....
[Ironie aus]
Gott behüte, spät&peinlich genugZitat von marlan99 Beitrag anzeigenMit dem aktuellen Patchlevel sind beide Probleme gefixt.
(das mit abs zermartert mich noch.. und das das bitgeshifte im dämlichen Perl nicht so wie in echten Programmiersprachen funktionieren kann: hätte ich auch wissen müssen..)
Makki
Besten Dank
Marcel
Bodo, Bodo, da ist was dran.. Was und ob abs da tut hab ich garnicht wahrgenommen
Der eigentliche Fehler war das dämliche Bitgeshifte, das ich aus leserlichkeitsgründen beim testen mitgeändert hatte..
Habs im Post korrigiert..
Makki
Hoi MichaZitat von makki Beitrag anzeigenCode:while ((abs($mant) > 2047) or ([B][COLOR=Red]abs[/COLOR][/B]($mant) [COLOR=Red]< -[/COLOR]2048)) {
Also ich weiss nich...
abs($mant) ist ja ein Absolut-Wert, und der ist nie kleiner Null.
Da stimmt noch was nicht, denke ich.
Falls abs sich so verhält wie ich es kenne.
Ich denke ohne die ganzen abs sollte es funzen...
Richtig, exakt -20,48
Scary, das war jetzt ne kleine Kettenreaktion, weil das war nicht nur da falsch..
(Wer sich dieses Datenformat ausgedacht hat, dem gehörte aber auch eine...)
-> Ebenfalls mit nächstem Update - das eigentlich schon lange draussen sein sollte aber ich wollte den GA-Editor noch fertigmachen.. müssen wir wohl verschieben..
Makki
P.S.: Weil ich schon dabei war, für Misterhouse dito (da kommt die Zeile vermutlich her) - vielleicht liest eh einer mit, ansonsten poste ich das nochmal die Tage separat..
Code:--- /usr/share/perl5/misterhouse/EIB_Items.pm.org 2010-12-09 23:28:29.000000000 +0100 +++ /usr/share/perl5/misterhouse/EIB_Items.pm 2010-12-10 16:16:13.000000000 +0100 @@ -846,7 +846,7 @@ $mant = int($state * 100.0); while (abs($mant) > 2047) { - $mant = $mant >> 1; + $mant /= 2; $exp++; }
genau genommen stimmt der BUS Wert wenn die Temperatur kleiner -20,5 beträgt.
siehe auch die Bilder
Ich habe nochmal einen spannenden effekt.
Im Wiregate sieht man die richtige Temperatur des Tiefkühlers von "-21,35". Allerdings kommt via Bus nur "-0,32" an. Bei -20 kommt auch auf dem Bus der korrekte Wert an.
Oder könnte dies eine andere Fehlerquelle sein?
Marcel
Translated: Change the resolution (Auflösung) to 12 Bit, then it's pretty unlikely it ever reaches 0.00000°
But I'll push the update out this week - hopefully tomorrow - anyway.
Makki
Now that it's freezing outside I have the same problem: some sensors suddenly stop reporting updates during short intervals.
Could someone translate the following (workaround?):
"Zwischenlösung: Auflösung hochdrehen, dann kommt der nie länger auf genau 0" man" ?
Thanks, Sammy
Zumindest Werbung mach ich wo immer möglich!
Die Anzahl Bekannte welche auch KNX haben oder das 1-Wire integrieren möchten sind allerdings nicht sehr viele.
Aber ich geb mir Mühe :-)
Marcel
Guten Morgen Marcel,
magst nicht noch eines kaufen?
Danke für das Lob. Diese Qualität und der Support ist auch das was wir beabsichtigt haben, freut mich wenn es funktioniert und entsprechend bewertet wird, danke, das spornt auch sehr an, so weiter zu machen. Wir haben noch viel vor...
Ich kann mich nur wiederholen:
Gerät Fantastisch
Support Fantastisch
Nach einjährigem erfolgreichen Betrieb meines Wiregates bin ich weiterhin begeistert !!
Marcel
