GRUPPENADRESSEN aus der knxproj Datei
    KNX/EIB GRUPPENADRESSEN aus der knxproj Datei
    ich hoffe es findet sich jemand hier der mir bei meinem Problem helfen und mich unterstützen kann.
    Ich versuche verzweifelt zu verstehen wie die Datei der ETS5 aufgebaut ist.
    Ich habe die KNX Projekt Datei entpackt und durchsuche die XML 0.XML.
    Datei
    Dort scheinen mir auch alle notwendigen Informationen die ich zur weiteren Verarbeitung benötige vorhanden zu sein.
    Jedoch komme ich nicht dahinter wo sich die Gruppenadressen verbergen ??.
    Muss ich diese in irgendeiner Form berechnen oder bin ich einfach zu dumm diese zu finden ?
    hoffentlich hat jemand einen Hinweis für mich
    Grüsse
    Stephan
    Zuletzt geändert von Knx2000; 23.03.2018, 18:21.
    wenn Du in das XML schaust, dann hast Du folgende Struktur:
    <KNX ....>
        <Project Id="...">
            <Installations>
                <Installation ....>
                    <Topology>...</Topology>
                    <Buildings>...</Buildings>
                    <GroupAdresses>
                                 <GroupAddress Id="P-055A-0_GA-425" Address="2058" Name="Werkraum: Präsenz" />
                    </GroupAdresses>
                    <Trades>...</Trades>
                </Installation>
            </Installations>
        </Project>
    </KNX>
    Da steht die GA dann, eben in der internen Repräsentation als integer. Die Umrechnung ist
    Hauptgruppe: (GA & 0x7800) >> 11,
    Mittelgruppe: (GA & 0x700) >> 8,
    Untergruppe: GA & 0xff
    Die 2058 von oben ergibt dann 1/0/10.
    Hoffe, das hilft,
    Gruß, Waldemar
    Zuletzt geändert von mumpf; 23.03.2018, 18:59. Grund: Beispiel ergänzt
    OpenKNX www.openknx.de
      Moin,
      also ich benutze immer die Gruppenadressen Export Funktion der ETS um diese zum Beispiel in Exel weiter zu verarbeiten
      .... und Tschüs Thomas
        Super das hat mir aber geholfen. Ich habe mir sowas ähnlichem schon gerechnet konnte es aber nicht genau zu ordnen 1000 Dank und schönes Wochenende
          Der GA Export liefert aber nur verbundene GAs, nicht die nur angelegten!
            In der .knxproj Datei sind auch die nicht verbundenen GA vorhanden, schliesslich ist es das komplette Projekt.
              Ich hatte an den OPC Export gedacht - GA-Export ist wieder was anderes. Sorry.
              Florian
                Es ist auch nicht der GA-Export, es ist das komplette Projekt. Da sind alle Geräte, Verknüpfungen, Topologie, die Räume usw. drin. Also einfach alles, was Dir die ETS anzeigt, wenn Du ein Projekt importierst.
                  Das weiß ich, die Datei ist aber auch wesentlich komplexer und schwieriger zu bearbeiten.
