Hallo erst mal an alle hier,
nachdem ich nun Stunden versucht habe ein Projekt vom Laptop zu exportieren und auf dem PC zu importieren hab ich mich entschlossen hier nach Hilfe zu suchen....
zuerst mal infos
Laptop mit Windows 7 Prof.
ETS 5 Prof mit Dongle
habe ein Projekt erstellt mit Berker Tastsensoren 756627xx wofür das Plugin installiert werden muss ( ist gemacht ) Tastsensoren hinzugefügt und Programmiert alles Prima...
hab dann das Projekt exportieren wollen und bekommen am ende dann die Meldung Export Teilweise erfolgreich..... die Tastsensoren der Baureihe 756627 mit dem Plugin werden nicht korrekt exportiert weil ein Plugin Handler nicht gefunden wird grrrr.......
ich wollte dann das "teilweise exportierte Projekt" auf meinem PC importieren
mit Windows 7 Prof. 64bit
ETS 5 Prof mit Dongle (der gleiche Dongle, wird vom Laptop einfach umgesteckt)
beim import kommen dann die Plugin Handler und machen für jeden Tastsenor der Baureuhe 756627xx einen fehler den ich mühevoll zigmal mit abrechen quittieren muss.....
ich habe auch auf der KNX seite gesucht und finde für diesen Fehler nirgendwo eine Lösung...
auf beiden ETS ist Kombatibilitäts modus aktiv
für eine Hilfe wär ich echt dankbar
zuerst mal infos
