Quad kann nicht unter 0°C messen
    [Zennio] Quad kann nicht unter 0°C messen
    Hi Klaus,
    ich habe bei einem Kunden den Quad eingebaut und einen Epoxy
    Temp. Fühler angeschlossen für die Aussentemperatur.
    Immer wenn es unter 0°C geht sendet der Quad eine Temperatur
    von -327,68°C
    Ist dir da was bekannt?
    Ich nehme natürlich die neueste Applikation V3.2.
    Hallo Stefan,
    ich werde morgen mal einen in Eis packen da das im Moment hier die einzige Möglichkeit Minustemperaturen zu messen. Ich berichte dann.
    Bekannt ist mir nichts.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      Ja, da hast Du leider Recht. Ich werde das mal direkt weitergeben.
      Klaus
        Hallo Stefan,
        dieser Fehler ist vor Kurzem erkannt worden und wird mit der nächsten Version behoben sein. In der Zwischenzeit könntest Du die unregistrierte Vorgängerversion benutzen (.pr). Diese hat diesen Fehler nicht, verfügt aber nicht über die Fähigkeit automatisch zwischen Heizen und Kühlen umzuschalten. Ich bräuchte dann Deine E-Mail um sie Dir zuzusenden.
        Klaus
          Hi Klaus,
          danke für die Info.
          E-Mail schicke ich dir als PN
            Hallo Klaus,
            moin Stefan,
            leider ist es dadurch draußen auch nicht wärmer geworden. Aber zumindest kann ich jetzt sehen wie kalt es wirklich ist.
            Danke und Gruß,
            Klaus
              Na ja, zumindest weisst Du jetzt dass es nicht 327ºC unter Null sind. Ist doch auch schon was
              Klaus
                Ich habe das Problem nun auch (erstmalig Vorlauf der Sole unter 0°C). Wann ist denn mit dem offiziellen Release zu rechnen, in dem der Fehler gefixt ist?
                Marcus
                KNX, openHAB 4.3, EibPC²
                  Hallo Marcus,
                  ist fertig, muss aber noch registriert werden. Ich werde hier im Thread benachrichtigen. Falls Du Dir solange mit der Vorgängerersion behelfen wiillst, gilt das gleiche wie für Stefan.
                  Klaus
                    hab leider selbiges Problem!
                    Unter 0°C kommt da nur "mhystisches".......
                      siehe oben....
                      Klaus
                        hab vorher die "alte" App. (2.1) reingeladen, sendet jetzt zwar wieder nur fix im Intervall, das dafür aber korrekt.
                        @Klaus: gibst du uns bitte umgehend Bescheid, wenn die neue App. verfügbar ist?
                        Danke!
                          Hallo Klaus,
                          gibt es was Neues von der Quad-Front?
                          Marcus
                            Ich bin die kommende Woche komplett in Toledo, und dieses ist eines der Themen mit denen ich mich dann beschäftigen werde.
                            Klaus
                              So, die Version 3.3 die diesen Fehler behebt ist gerade fertig, aber noch nicht registriert. Wer sie braucht, schickt mir bitte ihre/seine E-mail Adresse.
                              Klaus
