Ich bin gerade dabei eine Vorhanden Stromstoss-Relais Installation auf KNX/DALI umzustellen. Die derzeitige Verkabelung ist 5x1,5 NYM ab HV und dann 3x1,5 NYM zu den Tastern. Der erste Plan die 3x1,5NYM (potenzialfrei) als KNX zu nutzen fällt aus da die Zuleitung 2 Adern des 5x1,5 NYM belegt. Also nichts mit Potenzialfrei....
Nun bin ich aber auf einen 4fach DALI Tastereingang gestossen:
SIEMENS 5WG11412AB71 KNX/DALI Tastereingang 4-fach
https://www.voltus.de/hausautomation...ng-4-fach.html
Somit Könnte ich die normalen 1fach Taster unter Beibehaltung der NYM Verkabelung zu 4Fach Tastern umbauen (Doppel Wippe Taster mit Mittelstellung)
Lang und Kurzdruck auswerten gibt mir dann acht Bedienmöglichkeiten über 2x1,5 NYM.
Die Frage ist: Weiss jemand on alle DALI Gateways mit den DALI Sensoren umgehen können und sie als Nachrichten auf den KNX Legen.
Bei den SIEMENS Gateways steht es dabei:
https://www.siemens.de/buildingtechn...teway-twin.pdf
Ich habe aber ein GIRA DALI Gateway plus, das Thema DALI Sensor wurde aber Selten (bzw. Nie?) adressiert.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
