HS Gaszählermessung
    HS Gaszählermessung
    Da ich schon seit Stunden Versuche meinen Gasverbrauch via HS zu Visualisieren, und einfach nicht dahinterkomme, woran es scheitert, frag ich mal die Experten unter euch, die das sicher schon Realisisert haben.
    Ich verwende einen Reedkontakt (vom Gaszählerhersteller) den ich mittels eines MDT Binäreingangs auf den Bus bringe. Der Binäreingang ist auf Zähler eingestellt, und liefert mir einen 4 Byte Wert.
    1. Frage, welchen Datentyp muss ich beim HS angeben damit er richtig zählt ?
    (hab`s schon mit allen 32 bit und 4 Byte Datentypen probiert)
    Der Reedkontakt liefert mir einen Impuls pro 0,1m³,
    Hab daher beim Energiezählerbaustein beim Korrekturfaktor 10 eingegeben, laut Anleitung, wird der Impuls durch diesen Faktor dividiert (ist das richtig so?)
    Kann mir jemand weiterhelfen ??
