Ich schätze, dass du eine "IP-Kamera"-Funktion dafür nutzen kannst, die auf ein statisches JPEG zeigt, das per HTTP erreichbar ist. Kann es gerade nicht ausprobieren, also ohne Garantie. :-) Aber ist ein Versuch wert.
Interessant, was hast du damit vor? Wlan Zugang über den QR Code?
Genau das :-) Volltreffer
Ich habe die Wlan Zugangsdaten meines Gastnetzwerkes in eine Profil-Datei gelegt und will die über einen QR Code zum Download verlinken :-) Und das dann über das G1 an der Haustür Besuchern möglich machen.
Hallo. Ich würde das auch gerne so realisieren. Mit Gira G1 und Gira X1 im der Anlage. Wo speichert ihr denn das Bild um es dem G1 Bereit zu stellen ?
Auf USB Stick in der Fritzbox oder gibt es eine andere Lösung ?
Oben geht es um den HS. Da kann man einfach Bilder mit hochladen. Beim X1, gute Frage evtl wenn Kai bzw dessen Mitarbeiter hier aktiver sind. Evtl kann man dann über die SD Karte dann was machen.
