Schalter Kurz / Lang - 2 Aktoren möglich?
    KNX/EIB Schalter Kurz / Lang - 2 Aktoren möglich?
    ich habe an einem Siemens N262E11 Binäreingang einen Taster. In der ETS kann ich eine Reaktion auf einen kurzen und einen langen Tastendruck zuweisen. Gibt es eine Möglichkeit durch einen kurzen Tastendruck den Aktor 1 zu schalten und durch einen langen Tastendruck einen Aktor 2?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Zuletzt geändert von akunz; 27.09.2020, 23:00.
    Klar kannst Du das machen, aber erzähl mir bitte eine brauchbare Anwendung dazu.
    Bei Kurz/lang (wird normalerweise für Jalousie verwendet) stehen 2 Verknüpfungsobjekte mit 1Bit zur Verfügung. Damit kannst Du 2 verschiedene Aktorkanäle ansteuern.
    gruss
    eibmeier
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
      Vielen Dank für die Schnelle Antwort.
      Tatsache, als Funktion Jalousie ist das 2. Objekt vorhanden. Eine brauchbare Anwendung wäre für mich kurz drücken schaltet die normale Deckenlampe. Lang drücken eine 2. Lampe die nur sehr selten benötigt wird.
      Aber ich glaube alleine die Tatsache, dass ich mit der Funktion Jalousie mein Licht schalten müsste sollte mich nun zum nachdenken bringen
        Ich habs bis heute noch nicht gebraucht, die Idee kann ich verstehen, aber ich denke wenn ein Licht so selten gebraucht wird, dann weist Du gar nicht mehr das die Funktion programmiert wurde...
        gruss
        eibmeier
          also ich hab des.. bei mir in der Küche... ich find des gar nicht sooo sonderbar.. Kurzer druck macht das Deckenlicht an ein langer Druck die Effektbeleuchtung...
          ich finds praktisch... aber das muss wohl jeder für sich entscheiden..
          Gruß Martin
            Hab ich auch.
            Ist super-praktisch.
            Normaler Druck ist die normale Lampe, das kann jeder Besucher.
            Langer Druck oder Doppelklick ist eben Effektbeleuchtung oder Szene oder... Das ist für uns, wenns mal nicht über eine Automatik läuft.
            Volker
            Wer will schon Homematic?
              Und Ihr macht das auch über die Funktion Jalousie?
                Doppelklick mach ich mit dem EIBPC, weil die netten Gira TS2+ kein Lang-/Kurz können.
                Bei den Jung Tastern gibt es eine extra Konfiguration dafür. Nennt sich dan 2-Kanal Bedienung.
                Aber wenn es nur über die Jalousiefunktion geht, dann nimm die.
                Volker
                  Ich verwende die kurz/lang-Funktion auch gerne für meine Leuchten im Keller: kurz bei vergessen nach Timeout aus (mit Vorwarnung), lang schaltet auf Dauerlicht wenn es mal länger dauert.
                  Und in der Küche geht bei kurz die Decken- und Effektbeleuchtung an, bei lang nur die Effektbeleuchtung = Suchbeleuchtung.
                  BR
                  Marc
                    Ähmm.. nein.. mein Aktor kann das.. der unterscheidet zwischen lang und kurzem Druck... !!
                    Gruß Martin
                      Ich unterscheide auch zwischen kurzem und langen Tastendruck - und weil der TS2 da ein wenig knapp ist, wird ein 1bit Signal zur Umsetzung auf einen 8bit Wert genutzt.
                      z.B.: kurzer Druck: Esszimmer 50 %
                      langer Druck: Esszimmer und Wohnzimmer auf 50 % Licht (Alltagsbeleuchtung)
                      oder:
                      kurzer Druck: Alles Aus
                      langer Druck: Alles Aus UND Heizung Standby.
                      ... auslösen tue ich auch über Jalousie, überlege jetzt aber auf externe Logik umzuwechseln (linknx)
                        Hallo Martin,
                        genau das ist mein Problem. Mein Binäreingang unterscheidet auch, aber ich habe dennoch nur ein Objekt. (Siehe Grafik) Ich hätte nun 2 Objekte erwartet eines für den langen und eines für den kurzen Tastendruck. Evtl. habe ich auch nur einen Denkfehler...
                        Alexander
                          Hallo Martin,
                          Alexander
                          ahhsooo.. blöderweise kenn ich jetzt deinen Binäreingang nicht.. aber bei meinem Zennio hab ich tatsächlich zwei Objekte.. wie du es erwartest.. damit funtkioniert das dann sehr einfach..
                          Warum da bei dir jetzt nur einer ist kann ich dir leider auch nicht beantworten.. sorry..
                          Gruß Martin
                            Gruß Martin
                            Kein Problem, vielen Dank für den Tip mit Zennio. Werde ich mir mal anschauen.
                            Alexander
                              und welchen Aktor hast du?
                              EPIX
