Logikbaustein - 9043
    Hallo Kollegen, welchen Datentyp nehme ich für die beiden Ausgänge Sonnenaufgang und Sonnenuntergang?
    1 Bit würde ich nehmen
    Sendet eine 1 wenn die Sonne untergeht. Der Zeitversatz ist zu beachten.
      Welcher Zeitversatz? Was wäre da zu beachten?
        Well, you specify an offset, plus or minus x minutes. So, if the real time of sunrise is 07:00, and you specify minus 30, then the output will send a 1 at around 06:30. The time also depends on the 'zyklus', i.e. with which frequency is the module recalculated.
          Der Baustein sendet die Uhrzeit und nicht 1/0
            Oops, wrong module. It only has the cycle time to consider. It sends decimal time.
              Welche Zykluszeit wäre optimal?
                It all depends what you use it for. If your HS is not very busy, you can check every minute of course. But I don't worry about accuracy too much, so I have the cycle set at 6 minutes (10 times per hour). Good enough to turn an external light on or off where I do not have an external luminosity sensor.
                  sorry bin verrutscht war bei 9084
                  zeit ist richtig
                    Wieso hat die Sonnen auf und Untergangszeit ca 4 Stunden Abweichung? Woran kann das liegen?
                      Uhrzeit HS falsch, Zyklus viel zu groß, Breitengrad und Längengrad gewechseld oder falsch eingegeben. Bild?
                        Check mal deine Systemzeit
                        http://www.smarthometools.de/produkt...zeit-anzeigen/
                        Der HomeServer Projektverwalter
                        -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
                        Kostenlos herunterladen unter:
                        www.SmartHomeTools.de
                          Systemzeit stimmt Längen und breitengrad ist mit 50.xxxx und 10.xxxx also mit 4 stellen nach dem Komma.
                            Mach doch mal einen Screenshot von deiner Logik.
                              Breitengrad ist 50.xxxx, Längengrad ist 10.xxxx.
                              (Gewechseld: dann bist du in Somalia - 4 stunden differenz kann klappen.)
                              Zuletzt geändert von bramlangen; 31.03.2018, 11:05. Grund: Added the Somalia comment.
