KNX-Zertifizierung
    KNX-Zertifizierung
    Der Erfahrungsthread
    Praktisch hab ich noch keine..
    Aber vorab wollen wir mal mit Gerüchten aufräumen; Fortsetzung von hier:
    Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
    Mai, Makki, ein Nachweis würde reichen statt Seitenlang heiße Luft.
    Tja, die heisse Luft kommt von Dir. Ich sage das sind haltlose Behauptungen, es dünkt mich nicht, einem einzelnen meckerer beweisen zu müssen, warum das nicht so ist
    Wenn Dir der Standard vorliegt, habe ich den notwendigen "Beweis" schon geliefert: Volume 8 lesen&verstehen, fertig.
    Wäre das Thema nicht so speziell, das es eh kaum einen interessiert, würde ich vielleicht den zweiseiter schreiben..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
    Um die Sache zu verdeutlichen: Zertifizierung heisst ja nicht: Überprüfen, ob das Gerät sich so verhält, wie es die Werbung verspricht, sondern ob die Schnittstelle so ist, dass sie alles grundsätzlich versteht und die anderen Busteilnehmer nicht stört. Zudem wird die Integration der Software in die ETS üerprüft.
    Das ist m.E. in jedem Fall sinnvoll im Sinne einer Qualitätsverbesserung, aber bezogen auf den reinen Busverkehr, nicht auf den Aktor, Schalter etc.
    Enertex Produkte kaufen
      Eben!
      Makki, du sagst also, dass die Funktionalität eines KNX-Gerätes Zertifiziert wird?
      Wenn nicht, dann solltest du noch einmal die Postings im obigen Thread lesen, worauf ich geantwortet habe und was:
      Ich unterstelle, dass die Konnex nur die Schnittstelle prüft und eine Zertifizierung nur deren Funktion sicherstellt.
      Nun hätte ich akzeptiert, dass du einwirfst ... die ETS-Applikation wird ja auch geprüft, die Konfiguration über die ETS, das Flashen oder sonst was, was jedes KNX-Gerät können müsste, aber nein, nur "unhaltbare Aussage".
      Unterste Schublade für jemanden, der scheinbar nicht einmal Funktionalität eines Geräten von einer Funktion des Gerätes unterscheiden kann.
      Ich kann auch bei der Konnex vorbei surfen und etwas zitieren. Aber auch wenn ich den Inhalt lese, sehe ich keinen Eintrag zu Tests, die die Funktionalität des Gerätes prüfen.
      Es ist dann wohl an dir, mir diese Stellen zu zeigen, oder?
      Mich interessiert es schon lange nicht mehr. Hoffe du findest den Thread interessanter, als eine PN!
      BR
      Marc
        Ja, das sage ich.
        Und naja, wenn Du konkrete Fragen hast: dann stelle sie!
        Das stimmt so halt jedenfalls nicht, das nur die "Schnittstelle" geprüft wird. Ist so. Du darfst mit viel mehr Erfahrung - ich bin ja nur ehrlich - gerne den Gegenbeweis liefern. Ansonsten bleibe ich mal einfach vorerst mal bei meiner Meinung, die Du glauben darfst oder eben nicht.
        Aber ich muss nicht jeden halbwissenden Zweifel seitenlang & detailliert wegbegründen. Weil offengestanden: das finde ich müssig.
        Interessieren tuts auch keinen
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
          Kann dir nur zustimmen. Die Einschränkung bleibt aber leider: Es ist nur eine von vielen notwendigen qualitätssichernden Maßnahmen.
          BR
          Marc
            Das ist sicherlich richtig, es kein Allheilmittel, den Rest definiert der gesunde Menschenverstand, Hersteller-Verantwortung und Qualitätsbewusstsein.
            Edit: und übrigens (verdammt viele!) geltende Normen&Vorschriften sowie die jeweils aktuell gültige Rechtssprechung dazu..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Ja, das sage ich.
              Ok, du bist lernfähig?
              BR
              Marc
                Und ich dachte schon die Testspezifikation, aufbauden auf den Requirements, aber das schreibst du ja.
                Du meinst die Legal Requirements?
                Nichts für ungut, aber damit kenne ich mich nun wirklich nicht aus!
                BR
                Marc
                  Ja mei, Du hast halt wohl viel mehr Erfahrung, die Volume 8 offenbar genauer gelesen und anders verstanden als ich und weisst es daher eben alles viel besser, da kann ich jetzt grade auch nichts dran ändern
                  Dazu kommen dann wie Du im letzten Post bemerkt hast noch sehr viel mehr Dinge. Das Leben ist kein Ponyhof, schon gleich garnicht in einer mitteleuropäischen Bürokratie (wenn Du lesestoff für 4 Wochen brauchst: WEEE, EAR, VerpackV, RoHS,..)
                  Ich bin lernfähig, ja, dieser Part war damit aber nicht gemeint sondern dass die Details einer KNX-Zertifizierung für max. 3 von 6k halbwegs interessant sind..
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Bleibt noch die Frage, ob der mit dem letzen Posting gewinnt, oder der, der die Kollegen in der Testabteilung kennt, die die Zertifizierungen gegen Bezahlung vornehmen? Oder sollen wir einfach nachmessen?
                    BR
                    Marc
                      Suchs Dir aus, ich habe keine Kollegen in dieser Abteilung sondern bin nur armer KNX-Member
                      Makki
                      Edit: P.S.: wenn Du das letzte Wort haben willst, gibts nen einfachen Trick: zwischen 4 und 10 morgens werde ich sicher nicht widersprechen und ab 16:00 Uhr ist es mir dann schon wieder wurscht
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Das können wir gerne machen, wenns nix kostet umso lieber ich habe keine Angst vor der überprüfung der Schnittstelle! weil diese - nicht ganz zufällig - IMHO zertifizierbar ist. Aber deswegenen weiss ich auch ziemlich genau, um was es sonst noch so geht..
                        Nachdem bei Dir aber ja nur das PHY geprüft wird: gerne, go ahead!
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
