Hallo!
Ich habe schon mal das Forum durchforstet nach meinen Problem, aber so noch keine Lösung gefunden.
In meinem Haus habe ich diverse Paniktaster (2Bit Zwang) installiert, die nach einer Betätigung alle Rollläden im Haus auffahren lässt (Zwangsteuerung) und bei alle Beleuchtungsaktoren (Zwangsteuerung) die Beleuchtung einschaltet. Ich habe hier Zwangsteuerung verwendet damit nicht schnell das Licht über vorhandene vor Ort Schalter ausgeschaltet werden kann oder Rollläden schnell wieder heruntergefahren werden können.
Nun habe ich auch MDT LED Controller verbaut, die sich nach einer Paniktasterauslösung auch einschalten sollen. Das Problem ist, das es die Funktion Zwangsteuerung bei den Controllern so nicht gibt. Ich kann die LED Leisten nur mit 1Bit Befehlen ein/ausschalten und auch nur mit 1Bit Befehl sperren.
Gibt es eine Möglichkeit ggf. über den Homeserver eine 2Bit Auflösung zu realisieren? Das 1.Bit steht ja für Zwang EIN/AUS und das 2.Bit steht für EIN/AUS für z.B. Beleuchtungen. Gibt es da ggf. einen HS Baustein dafür.?
Gruß raz
Gruß raz
