Uraltstellantrieb Gira 56900, meldet die Istposition über Objekt nicht zurück
Hallo, ich habe hier einen alten Stellantrieb von Gira, ich kann zwar die Istposition des Stellers auslesen, aber aktiv von alleine nach einer neuen Stellposition meldet dieser nicht. Ist das so bei den alten Gurken oder ist der einfach nur kaputt? In der Anleitung erfährt man auch nicht darüber.
Danke für die Auskunft
Hi
Das Teil ist baugleich mit dem Heimeier, oder ? Ich habe die Heimeier (BJ 1999) und die melden den Status auch nicht aktiv zurück, musst auslesen. Mach ich mit einer Logik im HS immer dann, wenn der RTR einen Wert sendet, lese ich den Status aus dem Stellantrieb. Läuft so seit Jahrzehnten :-)
Danke für die Info, mache ich mittlerweile auch so, aber ich hatte gedacht das der irgendwie ne Macke hatte, jetzt weis ich das es nicht anders geht.
Gruss und Danke
Dafür gibt es im Exprten die Funktion "Watch-Adresse anlegen". Da kann man eine Adresse anlegen, die dann ein aktives Lesen der Status GA auslöst. Also wenn sich z.b. die Ist Temperatur ändert, wird die Stell-GA gelesen. Darüber bin ich auch erst vor einiger Zeit gestolpert, als ich alles "richtiger" machen wollte.
