Aktualisierung Objektadressen geht nicht?
    unsere Beleuchtung schalte ich über Taster ein und aus.
    Soweit klappt dies auch. Wunder der Technik!
    Wenn jedoch die Treppenhauslichtfunktion das Licht ausschaltet,
    muss der Taster 2-mal gedrückt werden (im Busprotokoll wird erst auf 0 und dann auf 1 geschaltet) um das Licht einzuschalten.
    Das gleiche passiert, wenn ich alle Leuchten zentral ausschalte.
    Das nervt etwas....
    Das Setzen der Flags Aktualisierung hat nichts gebracht.
    Ich habe ausschlisslich ABB-Produkte eingesetzt, AT/S8, US/U4, ABL/S etc.
    Hat jemand eine Idee woran dies liegt?
    Vielen Dank
    Jens
    schau mal hier:
    https://knx-user-forum.de/showthread...ight=h%F6rende
    Mfg.
      Mal an eine Rückmeldung gedacht.
      KNX Projekte:130
      HS:45
      KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
      www.progplan.it
        Ist auch ausführlich in unserem Wiki (Link siehe oben) beschrieben.
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          Idee für Aktualisierung Objektadresse Treppenlichtfunktion
          Danke für die rasche Antworten.
          Mit "Zentral Aus" funktioniert dies auch mit der hörenden Adresse. Nur bei der Treppenlichtfunktion des Aktors klappt es leider mangels fehlendem Rückmeldeobjekt nicht.
          Gelöst habe ich es über ein vorhandenes Logikmodul (ABB-AB/L), das diese Treppenhauslichtfunktion anbietet. Dann werden die Adressen über den Bus geschaltet, dudurch wissen alle "Bescheid".
          Jens
            Ein Rückmeldeobjekt brauchst du dafür nicht. Es reicht das Schaltobjekt des Aktors als zusätzliche hörende Adresse bei den Tastern einzutragen .
            Michel
              Dieses "Schaltobjekt" ist ja gerade das fehlende "Rückmeldeobjekt". Nicht alle Schaltaktoren haben für den Zustand des Relais ein extra Objekt. Daher bekommt man auf dem Bus nichts vom inneren Zustand mit. Da hilft dann nur ein neuer Schaltaktor oder Treppenlichtfunktion extern nachbilden.
              Mike
