Busch-Comfor Panel Dimmen
    Hallo zusammen!!
    Hätte da mal wieder einen Tipp gebraucht und zwar funktioniert das nicht das ich beim comfor panel dimmen kann. Schalten funktioniert. Kann aber auch nicht in die normale dimm gruppen adresse die adresse vom panel ein fügen das lässt die software nicht zu???
    Über tast sensoren kann ich aber alles dimmen!?
    Hoffe mir kann da jemand helfen!!
    mfg Schmidi
    Hallo erstmal,
    Du musst im Dimmaktor GA's für "Wert senden" anlegen und
    diese dann im Panel passend einfügen.
    Dann funzt das.
    Frank
      wenn Du die GA im Panel nicht zuordnen kannst liegt es vielleicht auch am
      falsch eingestellten Datenformat im Panel (1bit, 4bit, 1byte ....)
      Gruß aus Rostock
        Danke mal für die antworten nur ich muss ehrlich sagen das ich das nicht ganz versteheh gerade!!!
        Habe einen Dimmaktor ABB 6197/13 wo kann ich da das mit Wert einstellen??
        mfg Schmidi
          Hi Schmidi,
          ich hab´mir mal ein 6136/100C-102 in ein Projekt eingefügt.
          In "Parameter bearbeiten" dachte ich, man muß der Touchfläche den
          Objekt-Typ zuordnen. Das wird allerdings vom Touch selbst erledigt,
          wenn man die Touchfläche als Dimmer verwendet.
          Nun nur noch die entsprechenden KO´s zuweisen und es funktioniert.
          Warum das jetzt bei Dir nicht klappt weiß ich auch nicht.
            Hallo Schmidi
            Du wählst bei deinem Dimmaktor ABB 6197/13 die Parametereinstellungen.
            Daraufhin öffnet sich ein Plugin. Hier den entsprechenden Dimmkanal auswählen - Rechtsklick auf Wert - mit externer GA verbinden, jetzt die GA für "Wert senden" die du vorher angelegt hast verknüpfen, das ganze speichern, zurück zur ETS, Dimmaktor programmieren, neue GA's mit IPP abgleichen, im IPP den Dimmaktor auswählen, bei Objekte unter "Wert" die neue GA verknüpfen, ins Panel schieben. Dann sollte es gehen.
            Habe bei mir auch noch relatives Dimmen und Rückmeldeobjekt verknüpft, dann wird am Panel auch der Dimmwert in Prozent angezeigt und der Schieberegler bewegt sich mit, wenn man von anderer Stelle dimmt.
            Gruß Frank
