Wohnraum Lüftung ansteuern
    Hallo zusammen!!
    Habe eine wohnraumlüftung die ich mit einen LFA/S 1.1 ansteurn möcht habe aber da folgendes Problem das ansteurn Funtkioniert zwar nur ich habe eine funktion ei der wohnraum lüftung die sich stoß lüften nennt dieser kontakt soll aber nur ein paar sekunden angezogen sein und dann wieder abfallen!!
    Aber befor dieser kontakt an zieht sollen alle anderen 3 stufen ausgeshcaltet werden!!!
    Kann mir da jemand sagen wie ich das am besten lösen kann?????
    mfg Schmidi
    Hallo schmidi
    Was hast du den für eine Lüftung (Hersteler / Typ)? Die Komfortlüftungen die ich kenne haben oftmals eine RS232/RS485 schnittstelle oder eine andere Datenschnittstelle über die ein abgesetztes Bedienteil anschliessen läst. Könnte mann nicht diese Schnittstelle zur Integratin nutzen? Bei RS232/RS485 wäre das Protokoll interessant. Sollte eventuell beim Hersteller zu bekommen sein.
    Gruss Patrik alias swiss
      was hast du denn für "Logikmaschinen" zu Verfügung?
      (HS, EibPC, IC1, linknx, Sequenzbaustein,...)
      EPIX
        Das Schalten und die Veriegelung der einzelnen Stufen zueinander kann man zwar über Logik sehr einfach lösen, aber es gibt dabei immer die theoretische Möglichkeit, dass sich die Logik "vertut". Viel einfacher und absolut sicher ist eine Kaskade aus monostabilen Relais, die vom Aktor angesteuert werden.
          Ich steuere eine Lüftungsanlage ähnlich an wie du es vor hast.
          Bei mir ist allerdings ein Homeserver vorhanden und somit kein Problem.
          Hast du einen im Projekt zur Verfügung? Dann kann ich dir gerne sagen wie
          ich das im Detail gelöst habe.
          Gruß Helmut
          Gruß Helmut
            Danke mal für die vielen Antworten!!
            Den Hersteller kann ich jetzt leider nicht sagen!!!
            Aber gibt es eine möglich keit dies nur über das EIB zu steuern??
            Den wie gesagt ich habe drei stufen die ich über einen LFA/S 1.1 ansteuere und auf diesem aktor haeb ich ja noch einen kontakt frei!! Der vom kunden gewünscht ist für die stoßlüftung bezüglich der WC!!!
            Gibt es da eine einfache lösung da ich das morgen programmieren soll!!
            Und was ganz wichtig ist es sollen beim stoß lüften alle drei stufen egal welche aktiviert ist ausgeschaltet werden bevor das stoßlüften aktiviert wird!!!
            mfg Schmidi
              wie wäre es mit einer Sequenz?
              Stufe 1 AUS
              Stufe 2 AUS
              Stufe 3 AUS
              Stosslüften EIN
              EPIX
                Stufe 1 AUS
                Stufe 2 AUS
                Stufe 3 AUS
                Stosslüften EIN
                Was meinst du genau mit Sequenz???
                  Bitte sei so nett, und schreib' einfach welche Logikgerät du hast!!
                  Hast du einen HS oder net??
                  EPIX
