Interne Touchpanel-Kamera im QC anzeigbar?
    Q-Client Interne Touchpanel-Kamera im QC anzeigbar?
    Ich möchte die internen Kameras meiner (Peaknx) Touchpanels auf dem Gira Quad Client anzeigen lassen. Bisher bin ich jedoch immer wieder daran gescheitert.
    Problem 1: Mit VLC bekomme ich keinen Stream zum laufen (mit Yawcam klappt es), bzw. kann den Stream in einem zweiten Fenster/Google Chrome nicht öffnen.
    Problem 2: Im Experten muss das Kamerabild als Bild (JPG, CGI) eingetragen werden, mit VLC weiß ich nicht wie das eingestellt werden kann.
    Gibt es evtl. ein anderes kleines Programm, dass das kann.
    Das ganze soll dann im Autostart abgelegt werden, so dass bei Panelstart das Bild automatisch an den HS übertragen wird.
    Im Peaknx Unterforum habe ich bereits die Frage ohne Antwort erstellt, aber im Prinzip ist die Frage auch für andere Panels die gleiche.
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...m-qc-anzeigbar
    das Thema interessiert mich auch sehr. Da muß es doch eine Lösung für geben?
    Peter
      Ich habe gerade ein recht kleines, eigentlich passendes Tool gefunden:
      https://www.codeproject.com/Articles...handling_video
      was alle meine Anforderungen abdeckt. Ich konnte es jedoch noch nicht in Verbindung mit dem HS / QC testen.
      Ich habe irgendwo mal gelesen, dass der HS nur JPG unterstützt, das Tool gibt aber JPEG aus, ich weiß nicht ob das trotzdem funktioniert.
        Bei mir klappt es sowohl am Controlmini als auch am Controlpro einwandfrei :-)
        Problem gelöst
          Könntest Du für einen kompletten Noob wie mich erklären, wie Du das hinbekommen hast? Ich hatte gehofft, dass man einfach einen Kamerapfad im Kamera-Plugin einträgt und das war's dann. Aber das ist wohl zu einfach gedacht?
          Peter
            Kommst du mit diesem Link:
            https://knx-user-forum.de/forum/supp...57#post1221857
            weiter?
              Nicht so richtig, ich sagte ja "Noob"
              Streamingprogramm runterladen bekomme ich hin. Batchdatei für Autostart schreiben -> keine Ahnung
              Der im Experten einzutragende Kamerapfad ist die interne IP-Adresse des Control Pro bzw. Control19 in meinem Fall? Also z.B. http://192.168.x.xx/camera/jpeg?
              Peter
                Batch Datei schreiben ist der letzte Schritt und auch nicht zwingend erforderlich. Als absoluter Noob würde ich erstmal das Programm und den Stream manuell starten.
                dann z.B. google chrome öffnen und schauen ob der Stream auch läuft indem du in die Adresszeile:
                http://192.168.xxx.xxx:8000/camera/jpeg
                eingibst. Natürlich die IP und ggf. den Port anpassen. Wenn du ein Bild der Kamera siehst trägst du genau diesen Pfad im Experten ein.
                  Danke, das hilft mir schon mal weiter , werde ich heute Abend ausprobieren.
                  Peter
                    Spät aber hoffentlich nicht zu spät noch meine Rückmeldung. Das Ganze hat ein bißchen länger gedauert als geplant, weil das bei Codeproject heruntergeladene Programm auf dem Control 19 nicht läuft Grund ist vermutlich das olle Windows XP auf meinem Control 19. Letzten Endes habe ich dann hier
                    https://www.contaware.com/downloads/...in2k3)/german/
                    ein Programm gefunden, das unter XP läuft.
                    Der Pfad für den Webbrowser ist dann http://URL Control 19:8000 (ggfs. port anpassen).
                    Der Eintrag für das Kamera-Plugin im Experten ist http://URL Control 19/USB%20Video%20Device/snapshot.jpg.
                    Peter
                      Hallo Groberich, habe das gleiche Problem. Leider funktioniert der von dir angegebene Download-Link nicht mehr, weil Contaware offenbar die XP-kompatible Version vom Netz genommen hat. Hast du das File noch irgendwo und könntest es zur Verfügung stellen?
