Meteodata 140 Problem
    Hallo habe folgendes Problem das mit meine Wetterstation etwa jede Minute Daten auf den Bus sendet. Hat dafür jemand eine Erklärung?
    This gallery has 2 photos.
    Lasse deinen Helligkeitswert mal nur zykl. senden.
      Auch schon probiert. Der hällt sich nicht an die vorgegebene Zeit bei Zyklisch senden. Gibt es noch eine anderte Applikation?
        Welche Version der Wetterstation ist es denn?
        bzw. hat die Wetterstation eine Uhrzeit bekommen?
        Volker
        Wer will schon Homematic?
          Es ist die Meteodata 140 230V Ohne S. Ja die Uhrzeit bekommt die Station vom Homeserver.
            Dann würde ich mal beim Theben Support anrufen.
            Volker
              ??? ist doch alles richtig, sendet den Wert bei Änderung min 1 Lux / Zyklisch ist doch der aktuelle Wert zu dem Zeitpunkt X der gesendet wird
              Zuletzt geändert von Markus V; 10.04.2018, 10:37.
                20% bei 3000 lux ist Aber mehr als 1lux
                Volker
                  Richtig SnowMaker. Der Support konnte kir auch nicht weiter helfen.
                    Blöde Frage:
                    Am Screenshot sind die Einstellparameter vom ETS-Projekt, also Offline.
                    Kann es sein, dass am Gerät selber eine alte Konfiguration noch oben ist?
                    mfg
                    Wolfgang
                      Nein habe komplett Applikationen und pa drübergebügelt.
                        Kann ich das Teil irgendwie komplett löschen? Was ist gemeint mit offline?
                          Du kannst das Gerät entladen.
                          Dann ist es fast jungfräulich.
                          Nur die PA ist noch da
                          Volker
                            Werde die Station verkaufen. Sie knallt mir nur unnötig den Bus voll.
                              Für 100,- € nehm ich die.
                              Volker
