- √ - Dali Fehler
    DALI - √ - Dali Fehler
    Hallo
    Villeicht könnt ihr mir helfen,
    Ich habe ein problem mit 3 Dali Trafos, 1/2 h nach einschalten der gruppe fängt jeweils ein Leuchtmittel zu blincken an (einzel Trafos)
    warum ?
    Verwendet wurden Osram Travos 105VA und ein Gira Daligateway.
    In der Anlage sind 22 Trafos und 3 Evgs verbaut.
    Wenn ich sie über die ETS teste zeigen sie mir kein Fehler an.
    Sind die Trafos def. ??
    oder hadelt es sich um einen ander Fehler?
    Danke mfg M.
    Wird versehentlich die Sperrfunktion aktiviert? Überprüfe mal die Parameter des Gateway.
    Je nach EVG kann es sich AFAIK auch um defekte Leuchtmittel handeln.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Danke für die Antwort.
      Die Parameter sind in ordung,
      habe in der zwischenzeit festgestellt das die 3 Trafos extrem überhitzen.
      das wird woll der grund sein.
      Ist mir aber neu das die dann anfangen zu blincken !?
      Werde die Trafos tauschen und das beste hofen.
      mfg
        Hallo Transit!
        Also dass 3 DALI-Trafos gleichzeitig kaputt sind, wäre schon sehr ungewöhnlich! Du schreibst, dass du 105VA-Trafos hast, was hängt denn an einem Trafo dran? Wieviele Leuchtmittel? Mit wieviel Watt?
        Und was meinst Du mit "22 Trafos und 3 EVGs"?
        Meinst Du damit 22 DALI-Trafos? Und 3 andere DALI-EVGs? DALI-Trafos sind auch EVG's, nur eben für NV-Halogen!
        überlegt
        GKap
          Hallo Gkap
          Habe die Trafos vor 30 min getauscht, der Fehler scheint behoben zu sein.
          Werde noch etwas abwarten und nochmals die Temp. überprüfen.
          zu deiner Frage, 105 VA Trafo mit 1x 35W Leuchtmittel
          und ja ich meinte 22 dali "Trafos" für NV-Halogen und 3 dali " EVGs" für Leuchtstoffröhren.
          Werde versuchen mich in zukunft genauer auszudrücken.
          mfg.
