Misterhouse Coding question
    mit dem aktuellen MH-Build können EIB-Objekte mit dem Parameter DO = "displayonly" erzeugt werden. Beispiel:
    EIB1, 1/1/11, Lamp, Lamps, R|DO
    Wie kann ich Objekte abfragen, ob "displayonly" gesetzt ist oder nicht?
    Ich finde keine Methode dafür.
    Wäre für Hilfe dankbar.
    thoern
    Es gibt keine Methode um diese Eigenschaft abzufragen. Diese Eigenschaft bewirkt, dass das Item keine States hat. Somit kann man es im Browser nicht dazu bringen irgendwas zu senden.
    Das führt auch dazu, dass get_states eine leere Liste liefert.
    Intern, d.h. in einem EIB-Item kannst du natürlich $self->{displayonly} abfragen.
    Mike
      Hi Mike,
      ich überarbeite gerade meine MisterEIB-Weboberfläche. Bei EIB1-Items erzeugt diese Links für "On" und "Off". Diese Links will ich natürlich nicht für Items haben, die als "displayonly" gekennzeichnet sind.
      Naja, werde ich wohl den code in EIB_Items.pm um eine entspechende Methode erweitern müssen.
      Danke & Gruß,
      thoern
        Das ist ja gerade der Sinn von DO :-). Wenn du also das Item nach den zu erzeugenden States fragts (get_states), dann wird dir ein read-write EIB1_Item mit "off", "on" antworten. Das DO-EIB1_Item wird nichts sagen. Dementsprechend erzeugst du die Links ...
        Mike
          Hallo Mike,
          in der MH-Doku stehts ja. Man muss nur lesen können und das gelesene entsprechend verarbeiten
          get_states : Returns the list of valid states
          Vielen Dank, für den Hinweis!
          Ich vermute mal, dass get_states bei einem DO-Object "undef" zurückgibt...
          thoern
            Mike
            Uuups, schon wieder nicht richtig gelesen.
            Beim DO-Objekt wird also nicht "undef" zurückgegeben, sondern eine leere Liste...
            Der Teufel steckt wie üblich im Detail...
            thoern
              leider wird bei einem "displayonly"-Object weder undef noch eine leere Liste zurückgegeben. Die Ausführung des folgende Skriptes
              if ($Startup) {
                  $DG_Gang_Lampenstatus =  new EIB1_Item('3/3/0', 'R|DO');
              my @valid_states = $DG_Gang_Lampenstatus->get_states;
              print "valid states:\n";
              foreach (@valid_states) {
                  print "$_\n";
              exit;
              führt zu dieser Fehlermeldung:
                04/12/10 07:03:21 PM: Can't use an undefined value as an ARRAY reference at /usr/local/misterhouse/bin/../lib/Generic_Item.pm line 571.
              Und die Zeile 571 ist genau die return Zeile der get_states-Methode:
              sub get_states {
                  my ($self) = @_;
                  return @{$$self{states}};
              Ich würde mal sagen, ist mal wieder grottig implementiert
              thoern
                will meine Erkenntnisse nicht für mich behalten. Vielleicht haben andere ja ähnliche Probleme.
                Also, wie bereits beschrieben, führt der Aufruf der Methode get_states bei einem Objekt, das als "displayonly" gekenntzeichnet ist, zu einem Laufzeitfehler. Die Ursache liegt in der addStates-Methode in EIB_Items.pm des aktuellen MH-Builds:
                sub addStates {
                  my $self = shift;
                  push(@{$$self{states}}, @_) unless $self->{displayonly};
                => Wenn "displayonly" gesetzt ist, wird die Referenz $$self{states} nicht erzeugt. Wird aber später get_states aufgerufen, wird genau diese Referenz benötigt, was zu einem Laufzeitfehler führt.
                Die Korrektur der Methode addStates sieht so aus:
                sub addStates {
                  my $self = shift;
                  push(@{$$self{states}}, $self->{displayonly} ? () : @_ );
                => Die Referenz zum Array wird hier immer erzeugt. Bei displayonly halt nur auf ein leeres Array.
                thoern
