Synco 700
    Synco 700
    Hat jemand erfarung mit Synco 700 bzw. einen Heizungsregelung mit KNX?
    Auf Siemens-seite ist nicht viel zum finden .
    Mfg Denis
    Synco
    Hallo
    Was hast du für Fragen
    Schöne Grüße aus dem Bayerischen Wald
    http://www.knx-tech.de
      Synco 700 und Heizungsregelung
      Hallo Kollege..
      welche Frage hast Du speziell?
      Infos zu Synco700-Standardregler findest Du hier:
      http://www.eci.siemens.com/marketpla..._10%2C&sdc_m4r=
      Peterpan
        Synco
        Danke Peterpan das war für anfang sehr hilfreich.
        Wird Synco auh über ETS programiert?
          Unter Umständen, aber kein Muss
          Auszug aus dem Handbuch (sollte man lesen)
          Wird mit dem Engineering Tool ETS3 gearbeitet, z.B. in Anlagen mit Geräten von
          Drittherstellern, müssen die ETS Produktdatenbanken der Synco Busgeräte in ETS3
          importiert werden.
          Beim Projektieren mit ETS3 sind besonders folgende Punkte zu beachten:
          • Mit ETS3 kann nicht auf die LTE Filtertabelle zugegriffen werden (LTE Filtertabelle
          filtert Zonenadressen).
          • Mit ETS3 kann auf die S-Mode Filtertabelle zugegriffen werden (S-Mode Filtertabelle
          filtert Gruppenadressen).
          • Im KNX Standard sind für einige Systemfunktionen fixe Gruppenadressen definiert,
          so z.B. die Gruppenadresse 30/3/254 für die Systemzeit.
          • Die Gruppenadresse 30/3/254 ist bei den Synco Busgeräten ab Werk eingestellt.
          Ansonsten gilt
          Das Servicetool OCI700.1 ist für die Inbetriebnahme und Diagnose von Geräten der
          Sortimente Synco, SIGMAGYR und ALBATROS und für die Bedienung von Anlagen
          über den KNX Bus oder Local Process Bus (LPB), siehe dazu Datenblatt N5655.
          Bei der Bestellung ist die Typenbezeichnung OCI700.1 anzugeben. Für den Betrieb ist
          keine Lizenz erforderlich. Die Lieferung erfolgt als Set in einem Servicekoffer mit:
          • CD-ROM mit
          − Bediensoftware
          − Servicesoftware
          − Dokumentation
          • Service-Interface OCI700
          • USB-Kabel, Buchse Typ B
          • Servicekabel KNX, RJ45 für Synco Geräte
          • Servicekabel LPB, RJ12 für SIGMAGYR- und ALBATROS-Regler
          (in nachfolgender Abbildung nicht gezeichnet)
          GLT
