bin Privatanwender und mangels Unterstützung durch einen Elektriker selbst auf der Suche nach Problemlösungen. Dabei bin ich auf dieses Form gestoßen und hoffe auf Hilfe.
Sämtliche Taster und Aktoren in unserem EFH sind von Hager. Es gibt einige Taster, die sehr häufig bei der ersten Betätigung keine Reaktion zeigen. Das betrifft sowohl die 2-fach-, 6-fach-Taster als auch die Raumtemperatur-Sensoren mit 6-fach-Taster.
Man muss dann zwei Mal den Taster betätigen, damit das Licht an oder ausgeht.
Kennt jemand dieses Problem bzw. kann mir auf die Sprünge helfen, was ich tun kann? Handelt es sich um ein Hardware-Problem an den Tastern oder ist die Bus-Programmierung eventuell fehlerhaft?
Vielen Dank im Voraus
