Präsenzmelder -> Luxwerte einstellen
    KNX/EIB Präsenzmelder -> Luxwerte einstellen
    nachdem meine Küchenrenovierung so langsam sich dem Ende neigt und ich heute den Präsenzmelder (HTS Präsenzmelder UP 258) in Betrieb genommen habe hätte ich eine Frage bezüglich des einzustellenden Luxwertes. Welchen Schwellwert habt ihr eingestellt damit der Präsenzmelder das Licht einschaltet ?. Standardmäßig ist mein Melder auf einen Schaltwert von 6 eingestellt was in etwa 400 LUX entsprechen soll. Bei diesem Wert aber spricht er aber auch bei unserem derzeitigen Sonnenschein an. Mein Helligkeitssensor im Gartenhaus meldet einen Luxwert von 2700 Lux und daher scheinen mir die eingestellten Werten im Präsenzmelder zu gering.
    Ralf
    aus der Pfalz
    das musst du experimentell ermitteln (aka "ausprobieren")
    Die Luxwerte sind meist nur Richtwerte und hängen stark von der Fühlerposition ab.
    EPIX
      Die Helligkeitswerte zwischen innen und außen variieren gewaltig!
      Wenn Du innen eine Beleuchtung von 2700 Lux haben willst, wirst Du Probleme bekommen, die Lampen unter zu bekommen - und außen ist das nicht wirklich viel.
      Außerdem ist die Helligkeit am PM immer eine deutlich andere als an der Arbeitsfläche...
      => Ausprobieren, einen Startwert dafür von 400 ist sicher nicht ganz verkehrt.
        2700 will ich ja auch nicht erreichen aber mein PM reagierte schon bei einem Wert von 400. Also werde ich nach dem Trail and Error Verfahren mal anfangen zu testen.
        Ralf
        aus der Pfalz
          Hihi Trial und Trail liegen ja auch soo nah beinand.
          Grüsse Bodo
            deshalb schrub ich es auch verfänglich würde ich schreiben wenn ich mich rausreden wollte es war, wenn auch zugegebenermaßen etwas unbewusst, knapp daneben.
            Ralf
            aus der Pfalz
              Vielleicht hilft Dir das hier auch etwas weiter:
              https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...eitswerte.html
