Text für Beschreibung zu Schaltkanälen
    KNX/EIB Text für Beschreibung zu Schaltkanälen
    könnt Ihr mir eine Info geben, wie man die Beschreibung zu einem Schaltkanal eingeben kann ? Habe einige Sachen ausprobiert (rechte Maustaste, Eigenschaften, ...) aber ich komme nicht drauf
    Danke und Gruß, Frank
    doppelclick war schon richtig.
    dann in das textfenster schreiben.
    oder in der listenansicht F2 und in das beschreibungsfeld navigieren und tippen.
      Super, das mit F2 hat funktioniert !
      Wie soll man da alleine drauf kommen ?
      Danke und Gruß
      Frank
        das editieren in der tabelle (mit F2) macht aber nur sinn wenn du mehrere einträge hintereinander editieren willst, zb gruppenadressnamen.
        willst du nur die beschreibung von einem gerät ändern: doppelclick auf das gerät.
        funktioniert das bei dir nicht?
          Die Beschriftung eines Gerätes kann ich so wie von dir beschrieben mit Doppelclic ändern.
          Aber ich möchte die Beschreibung eines Kanals des Gerätes ändern. Und da bin ich nicht rangekommen. Das funktioniert jetzt aber nach dem Tip von SebastianFey mit F2 in der betreffenden Zeile
          Frank
            H!
            Den Doppelclick "langsam" clicken, dann geht´s!
            LG
            rainer
              du willst die beschreibung von einem kommunikationsobjekt ändern.
              das geht tatsächlich nur in der listenansicht, indem du dort direkt auf das feld clickst (oder F2). die zeile muss vorher markiert sein.
