Hallo Forum!
Bin hier vor einem Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich soll per INST KNX/IP Gateway die Audac MTX 88 Matrix ansteuern. Zum Testen habe im KNX-Gate 3 einen String angelegt laut Command Manual von Audac. Alle Geräte haben eine Manuelle IP-Adresse und es ist kein DHCP-Server vorhanden nur ein kleiner Switch. Mit Wireshark mitgeloggt wird dieser Befehl auch gesendet jedoch immer auf die IP adresse meines PC´s. Kann ich die IP Befehlstrings auch auf eine IP-Adresse und einen bestimmten Port senden?
Anbei noch das Manual von Audac und mein String den ich angelegt habe und die der Log vom Wireshark
192.168.0.192 ist die Audac MTX88
192.168.0.193 ist das KNX-Gateway
192.168.0.195 ist mein PC
Danke
Danke
