[Gira X1] Logik ignoriert Telegrammgenerator - ständige Ausführung
    Moin,
    ich habe ein Problem mit dem Logik-Editor von meinem Gira X1 bzw. dem Gira Project Assistent.
    Die Logik soll folgendes tun: Bei einer Temperatur von >22° im Wohnen/Essen, Schlafen und Flur und gleichzeitiger Außentemperatur von <15° soll die Lüftungsanlage "1x Stoßlüften" (siehe Bild im Anhang). Das Programm Stoßlüften dauert eine halbe Stunde (fest in der Lüftungsanlage einprogrammiert). Daher soll die Logik einmal stündlich ausgeführt werden (über den Telegrammgenerator im Bild).
    Das Problem besteht jetzt darin, dass die Aktoren Temperaturänderungen über den Bus bekanntgeben. Der X1 führt daraufhin jedes Mal die Logik aus.
    Mein erster Gedanke war, mit den Werten im Trigger-Feld zu spielen (leer, 0, 1). Das hat aber keine Auswirkungen. Die Dokumentation vom GPA gibt leider auch nicht viel her.
    Vielleicht kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen.
    This gallery has 1 photos.
    Moin,
    das Problem hast du richtig erkannt.
    Ich würde den stündlichen Impuls weiter hinten ansetzen, nach den Vergleichern. Aus dem periodischen "1" Impuls kannst du mit dem Treppenlicht-Block ein Signal bauen, das nach einer Minute wieder auf 0 abfällt. Das kannst du dann UND-verknüpfen mit dem Ergebnis der Vergleicher. Damit ist es dann ausserhalb dieses 1-Minuten-Zeitfensters egal, was von den Sensoren kommt.
    Viel Erfolg!
    PS: Die Vergleichswerte dann natürlich direkt in den Vergleichs-Block, ohne Wertgeber und Trigger, also etwa so:
    Zuletzt geändert von Gast1961; 10.05.2018, 12:21.
      Und nicht vergessen: Alle Funktionen können am Ausgang auf SBC geschalten werden. Das verhindert das permanente Wiederholen
