HS soll nur 1 Nachkommastelle von RTR verarbeiten
    KNX/EIB HS soll nur 1 Nachkommastelle von RTR verarbeiten
    meine RTR´s senden die Temperatur alle x Minuten auf den Bus. Diese Werte werden mit 2 Nachkommastellen gesendet. Für Tendenzberechnungen ist die zweite Nachkommastelle nur viel zu hektisch.
    Also versuche ich der HS Logik nur 1-Nachkommastellige Werte aus den empfangenen 2-stelligen zuzuführen. Nur finde ich nicht, wie das geht. Weder in der HS Hilfe noch hier im Forum. Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen.
    Danke Bernd
    P.S.: Die Werte kommen als 16Bit /Eis5 im HS an.
    unelegant geht's sicher über
    Zahl in Text umwandeln, dann die linken 4 Zeichen nehmen (99.9) und wieder zurückwandeln....
    Es gibt allerdings auch einen Baustein, der einen beruhigten Wert ausgibt (gleitender Durchschnitt) allerdings habe ich den noch nie benutzt...
    EPIX
      (Temp * 10) ---> Ganzzahl (ggf. in Integer Wandeln) --> geteilt durch 10.
      Gruß Tbi
        Hallo
        Aus BASIC Zeiten kenne ich das aber so.
        X = INT(X*10+.5)/10
        Gruß NetFritz
        Der HS hat doch sicherlich ein Baustein zum Runden ?
        KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
        WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
        PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
