Hallo Leute,
Seit gestern großes Problem.
Bei mir läuft ein HS4, ein Gira IP Router und das BabTec App Modul mit div. Apps (Marantz, Alexa, PJLink,Sonos)
Gestern fiel mir auf, dass die Marantz Receiversteuerung nicht immer funktioniert, dann gegen Abend auch das Ausschalten des Beamers.
Im Gruppenmonitor wurden nicht alle Telegramme vom HS durchgereicht. Manuelle Adresseneingabe im ETS Gruppenmonitor ging aber problemlos.
Ok, HS, Router, Switch neugestartet.
Komplettes Applikationsprogramm in den IP Router neu eingeladen.
Und jetzt: Kommt vom HS gar nichts mehr am BUS an.
Ich kann zwar den QC gut bedienen, es tut sich aber auf der BUS TP Linie nichts mehr :-(
Hab auch einen ältereren Wiederherstellungspunkt eingespielt. Keine Änderung.
IP Adressen stimmen alle, Überall die aktuellste FW installiert.
Ich bin ratlos.
Danke,
Martin
Hier der Auszug aus dem IP Router Log:
<133>1 2017-08-24T21:12:47 192.168.1.9 devicestack 539 - - Data logger activated.
<133>1 2017-08-24T21:12:47 192.168.1.9 devicestack 539 - - IpcServer::CMD_SD in received.
<134>1 2017-08-24T21:12:47 192.168.1.9 devicestack 539 - - @SD card event: in
<130>1 2017-09-23T21:00:23 192.168.1.9 devicestack 539 - - Telegrams dropped( IP, 6 )
<130>1 2017-09-24T06:48:56 192.168.1.9 devicestack 539 - - Telegrams dropped( IP, 12 )
<130>1 2017-09-27T16:37:08 192.168.1.9 devicestack 539 - - Telegrams dropped( IP, 2 )
<130>1 2017-09-27T19:17:38 192.168.1.9 devicestack 539 - - Telegrams dropped( IP, 4 )
<134>1 2017-10-07T02:34:04 192.168.1.9 devicestack 539 - - System time changed from 2017-10-07T00+34+06Z to 2017-10-07T00+34+03Z by NTP.
<130>1 2017-10-07T20:42:49 192.168.1.9 devicestack 539 - - Telegrams dropped( IP, 53 )
<134>1 2017-10-20T14:55:50 192.168.1.9 devicestack 539 - - Firmware update started (New Version = 3.1.3683.0)
<134>1 2017-10-20T15:01:28 192.168.1.9 devicestack 539 - - Firmware update completed.
<134>1 2017-10-20T15:02:10 192.168.1.9 devicestack 542 - - @Static IP address configured (Local IP address = 192.168.1.9).
<134>1 2017-10-20T15:02:43 192.168.1.9 devicestack 542 - - System booted up and applications are running.
<133>1 2017-10-20T15:02:46 192.168.1.9 devicestack 542 - - Bus connection established
<134>1 2017-10-20T15:04:19 192.168.1.9 devicestack 542 - - @NTP Time received successfully but system time not changed.
<134>1 2017-10-20T15:05:10 192.168.1.9 devicestack 542 - - @NTP Time received successfully but system time not changed.
<130>1 2017-10-20T18:58:41 192.168.1.9 devicestack 542 - - Telegrams dropped( IP, 26 )
<131>1 2017-11-07T14:06:08 192.168.1.9 devicestack 542 - - @Failed to get time from NTP server ts1.univie.ac.at
<134>1 2017-11-08T14:06:11 192.168.1.9 devicestack 542 - - @NTP Time received successfully but system time not changed.
<134>1 2017-11-09T14:06:11 192.168.1.9 devicestack 542 - - System time changed from 2017-11-09T13+06+13Z to 2017-11-09T13+06+10Z by NTP.
<130>1 2017-11-11T21:13:33 192.168.1.9 devicestack 542 - - Telegrams dropped( IP, 1 )
<130>1 2017-11-21T10:00:31 192.168.1.9 devicestack 542 - - Telegrams dropped( IP, 8 )
<130>1 2017-11-21T10:00:32 192.168.1.9 devicestack 542 - - Telegrams dropped( IP, 3 )
<131>1 2017-11-21T10:33:44 192.168.1.9 devicestack 542 - - @Failed to get time from NTP server ts1.univie.ac.at
<134>1 2017-11-22T10:33:46 192.168.1.9 devicestack 542 - - @NTP Time received successfully but system time not changed.
<133>1 2017-11-22T14:38:14 192.168.1.9 devicestack 542 - - Bus connection lost
<134>1 2017-11-22T14:38:51 192.168.1.9 devicestack 547 - - @Static IP address configured (Local IP address = 192.168.1.9).
<134>1 2017-11-22T14:38:54 192.168.1.9 devicestack 547 - - System booted up and applications are running.
<133>1 2017-11-22T14:38:57 192.168.1.9 devicestack 547 - - Bus connection established
<131>1 2017-11-22T14:39:18 192.168.1.9 devicestack 547 - - @Failed to get time from NTP server ts1.univie.ac.at
<134>1 2017-11-23T14:39:20 192.168.1.9 devicestack 547 - - @NTP Time received successfully but system time not changed.
<131>1 2017-11-30T14:39:56 192.168.1.9 devicestack 547 - - @Failed to get time from NTP server ts1.univie.ac.at
<134>1 2017-12-01T14:39:58 192.168.1.9 devicestack 547 - - @NTP Time received successfully but system time not changed.
<130>1 2017-12-13T07:56:25 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 3 )
<130>1 2018-01-04T16:10:19 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 3 )
<134>1 2018-01-13T07:41:22 192.168.1.9 devicestack 547 - - System time changed from 2018-01-13T06+41+24Z to 2018-01-13T06+41+21Z by NTP.
<130>1 2018-02-10T13:00:50 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 4 )
<130>1 2018-02-10T13:38:44 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 6 )
<130>1 2018-02-14T21:13:36 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 6 )
<130>1 2018-02-14T21:13:40 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 1 )
<133>1 2018-02-27T21:42:54 192.168.1.9 devicestack 547 - - WARNING! SD card load state: No more space for logging!! No more telegrams can be logged!
<133>1 2018-02-27T21:42:54 192.168.1.9 devicestack 547 - - Data logger activated.
<134>1 2018-03-09T00:44:15 192.168.1.9 devicestack 547 - - System time changed from 2018-03-08T23+44+17Z to 2018-03-08T23+44+14Z by NTP.
<130>1 2018-03-19T15:06:54 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 2 )
<130>1 2018-03-23T09:15:19 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 7 )
<130>1 2018-04-04T15:37:32 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 27 )
<134>1 2018-04-12T22:15:53 192.168.1.9 devicestack 547 - - System time changed from 2018-04-12T20+15+55Z to 2018-04-12T20+15+52Z by NTP.
<130>1 2018-05-01T08:00:44 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 11 )
<130>1 2018-05-12T08:54:58 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 16 )
<130>1 2018-05-12T09:02:21 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 20 )
<130>1 2018-05-21T22:47:08 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 12 )
<130>1 2018-05-26T08:11:26 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 1 )
<130>1 2018-05-26T08:11:27 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 14 )
<130>1 2018-05-26T08:21:53 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 12 )
<130>1 2018-05-26T08:21:54 192.168.1.9 devicestack 547 - - Telegrams dropped( IP, 15 )
Ich bin ratlos.
Danke,
Martin
