- √ - Datum ändern
    HS/FS - √ - Datum ändern
    um eine Logik zu testen möchte ich gerne das Datum / Uhrzeit des HS ändern - frage ist nur wie?
    Momentan bekommt er seine Zeit vom EIB. Für eine Änderung muss ich dieses deaktivieren, aber wie kann ich die Zeiten manuell eingeben?
    Dank und Gruß
    Andi
    geht, in der Visu.
    Guck mal in das Pulldownmenü in dem auch die ZSUs, Diagramme etc. gewählt werden.
    Gruß Christian
      Bei Stammdaten - Projekte - NTP/Zeitabgleich? meinst Du das? Hier kann ich meine Zeitabfrage deaktivieren - klar. Aber wie kann ich eine neue,fiktive Zeit eingeben?
      Andi
        In der visu kannst du einen button erstellen und bei eigenschaften bei aktion datum Zeit ändern auswählen. Projekt hochladen und wenn du dann auf den Button glickst kannst du das Datum ändern...
          ich habe das andersrum gelöst und gebe in die Logiken eine Zeit einfach ein (Eingang DEBUGTIME)
          Dann mit dem Befehl einfach "vorgeben"
          5012|0|""|"__import__('time').localtime()[0]" |"" |0|0|1|0 # jahr
          5012|0|""|"__import__('time').localtime()[1]" |"" |0|0|6|0 # Monat
          5012|0|""|"__import__('time').localtime()[2]" |"" |0|0|7|0 # Tag
            ok danke - das mit dem Button hat funktioniert
            Danke Euch und Grüße
            Andi
