MDT Wetterstation sendet keine absolute Position Jalousie + Lamelle
    habe ein Problem mit meiner Wetterstation von MDT.
    Fassadensteuerung Ost und Süd sind aktiv, als auch die zugehörigen Schwellwerte sind eingestellt.
    Bei Unter- bzw, Überschreitung der Schwellwerte soll nun ein absolutes Signal an den MDT Jalousieaktor gesendet werden.
    Dies funktioniert jedoch nicht. Lediglich gefühlt 1x am Tag (morgens) fahren die Jalousien mal ab und bleiben dann in ihrer Position.
    Weiteres passiert jedoch nicht. Keine Lamellenverstellung oder andere Position der Jalousien.
    Habe alles in den GA programmiert... KO6 von der Wetterstation mit z.B. KO30 des JAL. Wenn ich über den Gruppenmonitor einen Wert vorgebe, dann fahren die Jalousien als auch die Lamellen auf die Position. Nur eben nicht durch die Wetterstation.
    Temperatursensor der Wetterstation ist ebenfalls in den Grundeinstellungen deaktiviert..
    Kann mir irgendjemand bitte helfen? Versuche schon seit mehreren Tagen mein Glück...
    Besten Dank!!!
    das hier kennst du ?
    http://www.mdt.de/download/MDT_LSG_A...rschattung.pdf
    Leider sind deine Angaben ansonsten etwas dürftig. Welcher Jalo Aktor z.B. ?
